Unterschiede 1100er Katana-Motor !?
Verfasst: Fr 9. Nov 2018, 09:48
von rosthaufen
wie erkenne ich rein äußerlich einen 1100er Katana Motor
Mir geht es um die Unterschiede zum GSX 1100 E..
Danke
Re: Unterschiede 1100er Katana-Motor !?
Verfasst: Fr 9. Nov 2018, 10:26
von HaBe
Schau mal im Katana-Treff Forum.....da ist eine PDF über Unterschiede der GSX Motoren....vielleicht hilft dir das weiter
Foren-Übersicht ‹ TECHNIK-ECKE ‹ Downloads
GSX-Motoren Übersicht
Verfasst: Fr 9. Nov 2018, 11:19
von rosthaufen
da muss ich mich erst wieder anmelden
Verfasst: Fr 9. Nov 2018, 19:42
als erstes fällt mir äusserlich nur der Drehzahlwellen-Anschluß am Ventildeckel ein.
Katana = Blindstopfen
GSX-E = Wellenanschluß
Nach Motornummern kannst du auch nicht wirklich gehen, da Suzuki da nirgens ein Register aufgebaut hat!
Verfasst: Sa 10. Nov 2018, 16:50
von rosthaufen
das ist doch schon mal ein Detail
Danke
Verfasst: Sa 10. Nov 2018, 17:27
von rosthaufen
So ich habe jetzt mal einiges zusammen getragen, was ich anhand von Fotos im Netzt finden konnte..
Korrigiert mich bitte...
die GSX 1100 E hat..
seitlich keine Nuten im Zylinderkopf --> bei der Katana sind da Nuten für die Schwingungsdämpfer-Gummis
Anschluss am Ventildeckel für Drehzahmesserwelle --> Katana hat da einen Deckel (Blindstopfen)
Ölfilterdeckel hat ein Gewinde mit Öldruckgeber --> Katana Deckel ohne Gewinde
Ventildeckel hat 24 Schrauben --> 20 Schrauben bei der Katana
Verfasst: So 11. Nov 2018, 07:36
von katana tobi
Servus,
hier eine Korrektur:
Der 11er Ölfilterdekel hat kein Gewinde....was du gesehen hast ist der Deckel von der 7,5er, der hat einen Öldruckschalter.
Rein aüßerlich fällt mir sonst kein Unterschied ein.
Noch ein paar innere Infos:
Die Kurbelwelle der Katana hat breitere Pleuel mit der Beschriftung 493....normal GSX 492
Der Limarotor Außendurchmesser 118mm und Stator ist kleiner....bei GSX 130mm
Gruß Tobi
Verfasst: Mo 12. Nov 2018, 12:16
von rosthaufen
Hallo Tobi,
danke für deine Rückinfo..
