Elektrik Problem ???????!!!!!!!!
Verfasst: Sa 19. Okt 2013, 14:20
Hallo
Ich mache es mal kurz ,sonst würde ich Seiten schreiben .
Als ich meinen Bock zerlegt habe um ihn neu aufzubauen hat alles so funktioniert wie es sein sollte .
Da diese meine erste Katana 1100 ist kann ich vieles nur vermuten .
Ich habe den Kabelbaum wieder so verlegt wie er war .
Es funktioniert auch alles
1,Standlicht
2,Tacho Koso Neutrak ,Ferlicht, Blinker ,Öl
3,Starter dreht
4,Zündfunken habe ich auch
5,Batterie voll geladen
Verbaut habe ich .
,Led Blinker inkl. Stand ,Bremslicht
,Led Kennzeichenleuchte
Digital Koso Tacho
Ich habe Led Blinker mit Brems und Rücklicht verbaut mit dazugehörigen Widerständen und eine Led Kennzeichenbeleuchtung . Diese Teile habe ich so angeschlossen wie sie gehören . (Funktioniert ja alles ganz gut )
So mein Problem oder vielleicht ist es ja auch gar keines .
Batterie voll geladen , Zündung AN der Killschalter ist auf Off ,es leuchtet alles schön hell.
Sobald ich das Licht (Hauptscheinwerfer) dazuschalte wird alles ein wenig schwächer.
Aber wenn ich den Killschalter auf On schalte WoW dann wird alles noch ein wenig schwächer so das ich die Led Blinker hinten fast nicht mehr blinken sehe .Die Spannung fällt dann auch gleich mal um 1-1,3 Volt ab
Ich habe dann mal die CDI abgehängt und es hat alles auch recht gut funktioniert .
Benötigt die CDI oder Zündspulen so viel Spannung das ich das im Board Netz sehe ,das die Beleuchtung sichtlich schwächer wird .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????????
Ich kann sie im Moment nicht starten um zu sehen ob sich das Problem dann Vielleicht selber löst wenn die Lichtmaschine die Spannung hält und die Batterie Ladet.
So ist das normal oder !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????????
Lg Tom
Hoffe ihr habt Rat
1,Standlicht
3,Starter dreht
Verbaut habe ich .
Digital Koso Tacho
Lg Tom
Hoffe ihr habt Rat
