1100 Motor in 750er
Verfasst: Fr 6. Sep 2024, 11:40
von Felder
Hallo zusammen,
kann man den 1100 Katana Motor ohne aufwendige Änderungen in die 750er einbauen?
Viele Grüße
Felder
Re: 1100 Motor in 750er
Verfasst: Fr 6. Sep 2024, 14:04
von Der Hochsauerländer
Wenn du in diesem Bereich zurückgeht auf Seite 16, da gibt es einmal das Thema 1135 Motor in 750 Rahmen und etwas weiter unten 1100 Motor in 750 Rahmen. Technisch ist das kein Problem. Brauchst nur andere Motorhalterungen und die Krümmer sind nicht identisch..
LG
Verfasst: So 8. Sep 2024, 17:53
von Silverlinekatana
soweit der Hochsauerländer schreibt, ist es auch kein Problem. Wichtig zum Krümmer, wenn original, der 11er Krümmer ist 10mm höher, und natürlich werden auch die entsprechenden Vergaser und der Luftverteilerkasten benötigt.
Die Eintragung sollte kein Problem darstellen, da Suzuki seinerzeit die Einbauvariante technisch freigegeben hat. Der ein oder andere hier hat das Schreiben.
