Felgenumbau Katana 750 / 1100
Verfasst: Mi 3. Jan 2024, 12:25
von Felder
ich bräuchte euer Schwarmwissen :)
Welche Felgen mit breiteren Reifen und besseren Bremsen kann man in die 750 / 1100 Katana ohne größeren Aufwand einbauen?
PVM sind ja nicht so einfach zu bekommen oder Teuer.
Passen da auch welche von den "neueren" Gixxern?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Felder
Re: Felgenumbau Katana 750 / 1100
Verfasst: Mi 3. Jan 2024, 16:52
von Der Hochsauerländer
Hallo Felder, breitere Felgen, ob 18 oder 17 Zoll ohne grossen Aufwand einzubauen ist meist nur hinten möglich. In die original Schwinge kannst du bis 180 einbauen, meist mit anpassen der Bremssattelhalterung oder der Bremssattelstrebe. Wahrscheinlich auch Kettenschutz. Dann muss noch die Kettenflucht ausdistanziert werden. Das Problem ist meist vorne, wenn die die originale Gabel behalten willst. Da kommst du ganz schnell an die Grenze wegen des Gabelholmabstandes und der Breite des Aussenabstandes der Bremsscheiben. Dann geht das los mit anderer Bremsanlage, Adapterplatten zur originalen Aufnahme usw.
Gruss vom Hochsauerländer.
Verfasst: Mi 3. Jan 2024, 22:06
von Dieter
Auf meiner 750iger sind die 18-Zoll-Felgen einer GSX-R 1100 Modell J Typ GU 74 CD (Bj. 88) montiert, hinten mit einem 160iger Reifen. Vorne wurde die Gabel einer GSX-R 1100 Modell K Typ GV 73 (Bj.89, keine Upside-Down) verbaut. Hinten blieb die originale Schwinge, allerdings mit einer geänderten Abstützung der Bremse (Braun und Bögel).
Verfasst: So 17. Mär 2024, 16:52
von Kay
Meine 750iger hat hinten Schwinge Bremse Felge einer GSF 1200 180/55ZR17
Gabel auch GSF1200 120/70ZR17
