Gemischregulierung Grundeinstellung BS34 750er
Verfasst: Di 15. Jun 2021, 13:25
von Ductreiber
Moin Allerseit,
weiß zufällig jemand eine Grundeinstellung der Gemischregulierung beim 34er Vergaser für die 750er?
wie gesagt den 34er der 750er, nicht der 32er.
Kann das sein das die beide gleich bedüst sind? 34 er wie 32er? Habe beide hier und bin da etwas verwirrt.
Gruß Koni
Re: Gemischregulierung Grundeinstellung BS34 750er
Verfasst: Di 15. Jun 2021, 14:16
von Dieter
Beim BS 32 (GSX 750 E) Luftregulierungschraube 3 1/2 Ausdrehungen, bei BS 34 (GSX 750 S Katana steht nur voreingestellt im Werkstatthandbuch. Hauptdüse bei beiden (112,5) Leerlaufdüse bei beiden 42,5. Es gibt aber auch Unterschiede:
z. B. Leerlauf-Luftdüse (BS 32 , GSX 750 E: Nr. 150, Pilotluftdüse (BS 34 Katana): 155, Nadeldüse Y5 zu X2.
Verfasst: Di 15. Jun 2021, 14:55
von Ductreiber
Dieter hat geschrieben:Beim BS 32 (GSX 750 E) Luftregulierungschraube 3 1/2 Ausdrehungen, bei BS 34 (GSX 750 S Katana steht nur voreingestellt im Werkstatthandbuch. Hauptdüse bei beiden (112,5) Leerlaufdüse bei beiden 42,5. Es gibt aber auch Unterschiede:
Also werde ich mal mit 3,5 anfangen,
Nadeldüse, bedeutet das das auch die Nadeln unterschiedlich sind?
Verfasst: Di 15. Jun 2021, 20:15
von Dieter
Ja!
BS 32 (E): 5C32 (3. Klemmposition)
BS 34 Katana: 5D57-2
Verfasst: Di 15. Jun 2021, 20:20
von Ductreiber
Dieter hat geschrieben:Ja!
Danke Dir
