Startprobleme
Verfasst: Mi 11. Mär 2020, 19:15
von Katanarider HH
So, Batterie voll, starte dreht ca. 10 mal dann tot. Weitere Start Vorgänge gehen nur mit ner Autobatterie, was kann das Problem sein.... HILFEEE. Lieber Gruß Tomas
Re: Startprobleme
Verfasst: Mi 11. Mär 2020, 22:25
von schnippel
Die Batterie wird tot sein!
Re: Startprobleme
Verfasst: Do 12. Mär 2020, 12:01
Hallo Tomas,
vorrangig ist es die Batterie!
Kann aber auch der Anlasser sein, die werden schon mal an der Welle zum Motor undicht, welches zur Folge hat, dass Öl in den Starter läuft und diesen verschmutzt.
Dadurch entsteht ein höherer Widerstand, welcher wiederum die Batterie stark belastet. Wenn diese nun auch schon leicht angeschlagen ist, potenziert sich alles!
Hatte das auch mal, nachdem ich alle Massepunkte am Kabelbaum und zum Tragblech der Elektrobauteile optimiert habe, einen anderen Starter und eine Markenbatterie verbaut habe, funktioniert es problemlos.
