Batterie entädt sich ,was könnt es sein?
Verfasst: Mi 25. Sep 2019, 20:57
Hallo Gemeinde, habe ein Problem mit dem Ladestromkreis/ Batterieentladung an meiner 11er Katana.Das Problem besteht jetzt schon etwas länger.Konnte die Katana bis jetzt immer gut,doch jetzt mehr schlecht als recht starten,meistens bei Abblendlicht aus .Aber kam immer.Jetzt springt sie immer schlechter an.
Ausgangslage: Batterie voll geladen, Lima durchgemessen, alle drei Phasen liefern 80V wechselspannung.Hatte den Gleichrichter im Verdacht,also neuen rein, die dritte Phase läuft nicht über den Lichtschalter sondern geht direkt auf den Regler.Hatte ich damals mal überbrückt.Trotzdem wenn die Batterie voll ist kann ich ein paar mal starten ,kommt sofort.Aber nach weiteren Startversuchen muss ich schon orgeln,bzw. springt dann nicht mehr an. Kontrolllampen werden schwächer usw.Dann geht nix mehr.Wieder volladen.
Wie prüft man ob die Batterie kein Plattenschluß hat usw.,Die Ladespannung bei voller Batterie und Licht an ,beträgt bei 4500U/min ca. 13,8-14,1V.Eigentlich i.o oder ? Könnte das Anlassrelais einen weg haben. Es klackt aber einwandfrei sobald 12V anliegen.Anlasser hatte ich auch schon draussen,Auf gehabt -Kohlen noch gut, dreht auch sauber und kräftig bei 12V Test-Anschluß. Weiß jetzt nicht mehr richtig weiter,wer hat ne Idee?
