Bremsbeläge fallen raus
Verfasst: So 25. Mär 2018, 18:27
von HeikoJ
Moinsen zusammen
Habe heute zwecks Reifenwechsel das Vorderrad ausgebaut.
Wie im Werkstatthandbuch beschrieben.
Zu meiner Überraschung fielen mir beim herausnehmen des Rades die Bremsbeläge entgegen. :shock: :
Ist das bei der Katana normal? :?
Bei meinen anderen Moppeds hatte ich so etwas noch nicht.
Aus der Sprengzeichnung werde ich nicht so recht schlau....
Danke für Hinweise
Heiko
Re: Bremsbeläge fallen raus
Verfasst: Di 27. Mär 2018, 17:20
von HeikoJ
Moinsen.
Hat keiner mal die Belege gewechselt???
Verfasst: Di 27. Mär 2018, 21:03
sorry, musste gerade erst einmal in meinem Fundus nachsehen, da ich moderne Bremsen fahre!
Also, grundsätzlich ist es möglich, dass die Beläge heraus fallen!
Bei der originalen Bremse sind diese nicht, wie bei neueren Versionen mit einem Bolzen gesichert. Somit können Sie, wenn die Bremsscheibe nicht dazwischen ist ,nach innen aus der Führung rutschen und herausfallen.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen!
Verfasst: Mi 28. Mär 2018, 18:37
von HeikoJ
Moin Chris.
Bei meinen anderen Moppeds ist das auch so- Stift oder Feder.
Aber wenn dat so mutt, dann mutt dat so. :mrgreen:
Danke Dir.
Bald gehts wieder los....
Heiko
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 13:35
von HeikoJ
Moin Moin
Abschließend zu den Bremsbelegen:
2 Kerben und entsprechende Stege an den Belägen.
War nur sehr schlecht zu sehen.
Sitzt, wackelt und hat Luft.
Heiko
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 22:26
von Torte
Ist richtig, was Chris schreibt, wenn der Kolben zu weit draußen ist, schiebt er den einen Beleg über die Arretierung und schon fällt es raus. Hatte ich auch schon an meiner Originalen.
