Fahrzeugtechnik: Der Kupferwurm + Besser Machen
Verfasst: Fr 13. Mai 2011, 14:25
Der Kupferwurm & Besser Machen
Carl Hertweck
Motorbuchverlag
Dieses umfangreiche gebundene Buch umfasst zwei Klassiker der Motorradtechnik ganz im Stil der Feuerzangenbowle:
„Wat is en Dampfmaschin? Da stelle mehr uns janz dumm. Und da sage mer so: En Dampfmaschin, dat is ene jroße schwarze Raum, der hat hinten un vorn e Loch. Dat eine Loch, dat is de Feuerung. Und dat andere Loch, dat krieje mer später."
„Der Kupferwurm“ entstand in den Jahren 1959 bis 1961. Hier wird das elektrische Grundwissen beginnend von Volt, Ampere, Ohm und Watt erklärt und vertieft sich im weiteren Verlauf zunehmend in den Besonderheiten der Motorradelektrik. Batterie, Regler und Lichtmaschine, Zündung und Schalter. Schriftbild, Abbildungen und Fotos entstammen der damaligen Zeit und beschreiben auf über 380 Seiten die Motorradelektrik der 60er Jahre mit aktueller Gültigkeit. Heute ist es selbstverständlich mit den zusätzlichen Bauteilen viel komplizierter geworden. Die physikalischen Grundsätze haben aber nach wie vor ihre Gültigkeit.
Der zweite Klassiker „Besser machen“ ist die Zusammenfassung einer mehrjährigen Artikelserie aus der Zeitschrift „Motorrad“ in der Zeit zwischen 1956-1958. Auf über 350 Seiten wird so die Motorradtechnik der damaligen Zeit verständlich aufgezeigt. Werkzeug, Motortechnik, Fahrwerk und Vergaser. Selbst Tuningtipps der 60er Jahre finden sich in dieser Sammlung wieder. In der Zeit von Anti Dive, Einspritzung, ABS sicherlich nicht mehr auf dem neusten Stand, erklärt dieses historische Buch doch die Zusammenhänge von Kurbelwelle, Vergaser und Kupplung.
Eine wunderbare Zeitreise in die 60er Jahre. Der Reprint erklärt sehr anschaulich und einfach die technische Funktionsweise der Motorradtechnik. Ganz nach Professor Bömmels Erklärung der Dampfmaschine umschreibt dieser wunderbare Doppelband die motorisierte Zweiradtechnik. So ist es nicht nur ein Augenschmaus für Kenner und Liebhaber der Oldtimer der 60er Jahre sondern auch ein Einstieg für Neulinge der Technik oder eine wunderbare Erweiterung der eigenen technischen Bibliothek.
Carl Hertweck
Motorbuchverlag
