GSX 750 Katana GR71A : Motor dreht nicht mehr voll durch
Verfasst: Do 3. Sep 2015, 21:51
hab da mal ein mindestens mittelschweres Problem:
Nach 10 Jahren Standzeit habe ich eine 750 Katana wieder belebt.
Motor lief einwandfrei ohne Geräusche. Sprang nach der Reinigung und Betriebsstoff wechsel auf Schlag an.
TÜV auch keine Probleme. Danach ca. 1 km gefahren, Kupplung trennt nicht sauber.
Nach dem Abstellen wollte ich das KRAD in die Werkstatt fahren, aber Anlasser drehte den Motor nicht mehr durch.
Auch ne andere Batterie brachte keine Abhilfe.
Ausgebauter Anlasser läuft einwandfrei.
Mit ausgebauten Zündkerzen lässt sich der Motor nur ca. 3/4 drehen und hakt dann.
Alle Kolben bewegen sich scheinbar gleichmäßig.
Hat jemand dazu eine Idee?
Michael
Michael
