Seite 1 von 2
Lithium Batterie???
Verfasst: Di 28. Apr 2015, 19:20
von Ductreiber
Moin
nachdem meine Bastelei jetzt doch etwas ausartet, Flachschieber Vergaser, Klarglasscheinwerfer, Rahmendreieck ausräumen und diversen Rost beseitigen (die kanarische Luft ist dem Moped doch nicht so bekommen), bin ich nun am hadern was ich mit der Batterie mache und ob ich gleich so eine neuartige Lithium Batterie kaufe und wie ich das ganze elektro Gerödel am besten verstecke.
Für Tips bin ich wie immer sehr sehr dankbar.
Grüße aus dem Hohen Nordosten...
Re: Lithium Batterie???
Verfasst: Mi 29. Apr 2015, 08:33
von Diesel
Wenn Du am ausräumen bist würde ich Dir zu einer LiFePo4 mit A123Zellen raten. Eine Kapazität von 5 Ah mit Startstrom von 250 A ist ausreichend für den 1100er Motor.
Mit der Ladeschlussspannung von 14,4 Volt ist sie - vorausgesetzt Laderegler und Lima funktionieren einwandfrei - problemlos in jedem Motorrad einsetzbar.
Für die Ausgleichsladung (mach ich 1-2 mal im Jahr) brauchst Du halt ein spezielles Ladegerät. Gibt wohl aber auch schon Batterieblöcke mit eingebautem Balancer.
Vorteil von den Dingern - klein, leicht und relativ unverwüstlich gegenüber Bleibatterien. Als einziger Nachteil fällt mir spontan der Preis ein ;)
Verfasst: Mi 29. Apr 2015, 08:53
von Ductreiber
Verfasst: Mi 29. Apr 2015, 10:21
von Diesel
Ne eher sowas
http://www.ebay.de/itm/LiFePo4-Motorrad ... 4193f90f55
Muss man sogar nicht mehr balancieren. Die A123 Zellen sind wohl mit die besten am Markt.
Was noch positiv ist
- geringe Selbstentladung (Überwinterung, sporadischer Betrieb vom Mopped)
- hält lange. Meine schon 5 Jahre
Nur halt der Preis. Kriegste 3 x Bleibatterien dafür....
Verfasst: Mi 29. Apr 2015, 10:30
von Diesel
Abgesehen davon funktioniert die von Dir verlinkte auch.
Gruß Simon
Verfasst: Mi 29. Apr 2015, 18:54
von katana1135
Wenn die Ladespannung allerdings nicht passt, kannst du diese modernen Batterien offensichtlich schnell in den Himmel schicken. Denke davon sind die Lithium Ionen ebenso betroffen.
Hatte mich seinerzeit ausgiebig mit Experten aus der DR-Big-Szene unterhalten. Bei Suzukimodellen der früheren Generation hat die Reglerspannung offensichtlich grosse Toleranzen. Dieses verkraftet eine übliche Säurebatterie besser als die modernen geschlossenen Batterien. Um den Ladestrom in den Griff zu bekommen, wird bei den Offroadern das Vorschalten einer Siliziumdiode empfohlen.
Die Jungs dort schwören auf die Hawker SBS8/PC310. Der Vorteil des Reinblei-Zinn-Akkus liegt bei der Widerstandfähigkeit und dem breiten Fenster der unterschiedlichen Umgebungstemperaturen. Falls du auch mal bei -20° C unterwegs sein möchtest. Die Problematik mit dem Ladestrom besteht da aber auch !
Verfasst: Do 30. Apr 2015, 21:22
von Ductreiber
Danke für die Info aber Du hast recht bei der Kohle nee das kann ich mir nicht leisten
Aber was ich noch suche ist ein Stecker Belegungsplan also hauptsächlich geht's um den 9 poligen Stecker der rechten Schaltereinheit
bei meinem vorhanden Kabelbaum stimmen die Farben irgend wie nicht zum Schalter und die Belegung auch nicht, somit erschwert sich die Benutzung des Bandit Schalters immens.
Re: AW: Lithium Batterie???
Verfasst: Di 12. Mai 2015, 17:49
von Speermix
Hat also keiner eine Lithium Batterie ohne zusätzliche Materialien verbaut? Soll ich es wagen?
Gruss Speermix.
Verfasst: Di 12. Mai 2015, 18:39
von Ductreiber
Ich hadere auch noch, wird aber bei mir darauf hinauslaufen
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 63&alt=web
Verfasst: Mi 13. Mai 2015, 18:14
von Speermix
Hallo Ductreiber,
Was fährst du denn, auch die 75er?
Sieht vom Typ gleich aus wie die originale, haben 11er und 75er eh die gleiche Batterie, gell?
Gruss Speermix.
