Anfänger braucht Hilfe
Verfasst: Do 16. Apr 2015, 21:12
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und stelle mich gerade mal schnell vor? Bin 29 Jahre alt, bin Service Techniker im Außendienst und habe nun ein Tauschgeschäft gemacht.
Habe noch keine Ahnung von Rollern aber auch keine Angst. Ich hoffe ich bin hier bei euch richtig und ihr könnt mir Helfen.
Details zum Roller
Suzuki Katana AY50 10000km gelaufen fährt 50-60km/h
und naja was soll ich sagen wenn man keine Ahnung hat sollte man sich keinen Roller andrehen lassen.
Als erstes ist der Choke kaputt gewesen dieser ist durch einen Fachhändler getauscht worden und ich war geschockt denn der Preis war krass.
Da ich nicht gerade unbegabt bin (bin gelernter Radio und Fernsehtechniker) und nun habe ich ein Problem mit meiner Bremse hinten.
Wenn ich die Bremse hinten betätige setzt sich die Bremse fest für 7-8 Std. Jetzt wollte ich diese mal entlüften, leider hat der Vorbesitzer vom Bremssattel das Ventil abgerissen. Somit kann ich das zum entlüften nicht mehr öffnen.
Gibt es eine Chance das Ventil zu ersetzen oder muss ich den gesammten Bremssattel tauschen??
Hat jemand vielleicht passende Teile für mich?
Ich glaube das auch daher das Problem mit der Bremse kommt denn das Ventil ist schon länger abgerissen kann man erkennen ist verschmutzt.
Somit wurde die Bremse nicht entlüftet, denn sie wurde erst vor kurzem Eingebaut, laut vorbesitzer.
Hab auch ein Bild angehangen und Markiert.
Ich hoffe nun auch eure Hilfe.
Details zum Roller
