Seite 1 von 2
Hänsle 4 in 1, Krümmer im Anschluss festgegammelt
Verfasst: Fr 15. Nov 2013, 18:57
von bugglider
Moin, moin,
mal wieder das alte Lied:
Der Drecksstahl vom Krümmer ist im Sammler festgegammelt. 2 Krümmer sind raus.
Hat jemand noch ne Idee ausser das Spiel mit dem Brenner oder der Tip den ganzen Rotz einfach abzuflexen.
Somit ist das Samstagsziel auch schon wider festgelegt.....
Beste Grüsse
Re: Hänsle 4 in 1, Krümmer im Anschluss festgegammelt
Verfasst: Sa 16. Nov 2013, 08:54
von schnippel
Außer mit ordentlich Rostlöser einjauchen und geduldig warten wird wohl auch nicht viel anderes bleiben befürchte ich!
Verfasst: Sa 16. Nov 2013, 09:02
von katana uli
Die hänsele die ich in der Hand hätte sind in der Regel festgeschweisst da ist eigendlich nichts mit wegmachen von den Krümmern Hast du mal nen Bild von dem Teil ??
Verfasst: Sa 16. Nov 2013, 09:10
von bugglider
Moin, moin,
Foto wird gemacht. Muss eben nur nochmal zum Baumarkt ne Heizung für die Werkstatt besorgen, dann klappts auch mit dem Umbau
Verfasst: Sa 16. Nov 2013, 18:03
von bugglider
Moin,moin,
so nun mal mit Fotos.
2 Krümmer sind raus die restlichen beiden Krümmer sind bombenfest:
Die ganze Anlage soll gestrahlt und flammgespritzt werden:
Für Tips wäre ich dankbar.
Grüße aus dem Norden
Verfasst: So 17. Nov 2013, 10:17
von katana uli
Schon mal mit Kälte probiert ???
Die hänsele die ich bis jetzt IND den Händen hatte hatten die Verbindung nicht die waren alle verschweißt
Vieleicht meldet sich mal nen ander dazu
Verfasst: So 17. Nov 2013, 11:48
Stimme dem Uli da zu.
Ich hatte auch mal eine Hänsle unter einer Unfallkatana. Die war auch komplett von vorne bis hinten ... da war nichts gesteckt.
Ansonsten, würde ich die Verbindung immer wieder mit WD40 fluten ... irgendwann löst sich das dann.
Verfasst: So 17. Nov 2013, 12:39
es gab beide Varianten verschweißt und mit losen Krümmern!
In deinem Fall, wie schon gesagt, mit reichlich Rostlöser fluten, und wenn das nicht klappt mit dem Brenner ran.
Du schreibst ja, dass Du sie eh strahlen und neu Beschichten lassen möchtest.
Schönen Sonntag noch
Verfasst: So 17. Nov 2013, 15:24
von bugglider
Hallo, an Alle in der Runde,
danke für die Infos zum Thema.
Da wird wohl nur der Brenner die Lösung sein, dann soll´s so sein.
Eine Schweissnaht zwischen Krümmer ung Flansch ist nicht zu finden.
Zum Flammspritzen soll dei Anlage zu Firma:
Berolina Metallspritztechnik Wesnigk GmbH
Pappelhain 30, 15378 Hennickendorf
Macht nen guten Eindruck, von den Treats. Falls jemand Erfahrungen hat, bitte mal kommentieren.
Schönes WE
Verfasst: Sa 15. Feb 2014, 17:25
von bugglider
Moin,moin ins Forum,
es ist vollbracht. Nach Wochen des Einweichens mit Sprühöl war ich es endlich leid. Heute hat der Dremel herhalten müssen.
Zwei kleine befreiende Schnitte und 3 Stunden Gezerre später waren die verdammten Krümmer raus. Selbst der Brenner hast es nicht gebracht.
Und hier das Ergebnis. (der Sieg über den Rost
Alle Teile:
Sammler:
Ich habe die Schlitze wieder zugeschweisst und jetzt muss alles noch geschliffen werden. Aber heute nicht mehr, sonst gibts Lack von der besseren Hälfte.
Und dann ab zum Strahlen und Beschichten.
Gruß in die Runde.
