Seite 3 von 4
Re: Seitenständer Katana GSX1100S 1984 - Kill-Switch o. a.?
Verfasst: Sa 4. Aug 2012, 14:17
von Stahlfrau
Verfasst: So 5. Aug 2012, 15:21
von norbert
wenn du einen Hauptständer hast der so glaube ich auch pflicht ist hast,mach doch den seitenständer einfach zum Tüv ab.Aber ansonsten :Bei mir war 1.die Schaube mit der gegenmutter zu fest gezogen.
2.Schmutz und Dreck im Gelenk.
3.die 2te Feder fehlte.
Verfasst: So 5. Aug 2012, 23:45
von Stahlfrau
norbert hat geschrieben:wenn du einen Hauptständer hast der so glaube ich auch pflicht ist
Also in Deutschland ist der meines Wissens nicht Pflicht. Ich fahr mit 2 Katis seit 14 Jahren ohne und mich hat noch nie ein TÜVer darauf angesprochen.
Eigentlich kann sowas dem TÜV doch egal sein, ich kann die Dicke doch auch an `ne Hauswand lehnen, wenn ich`s mag, oder???
Verfasst: Mo 6. Aug 2012, 13:12
von Chris
Das Problem hatte ich auch mal in den 80ern. Da habe ich mir einen kleinen Trick einfallen lassen. Es handelt sich dabei um eine kleine Metallplatte in Form einer Niere. Oben und unten ist eine Bohrung. Mit der einen Seite wird die Platte an der Halterung am Rahmen eingehangen. Die Feder kommt dann an die andere Seite. Dann musst du noch auf die Schraube, die den Ständer am Rahmen befestigt eine kleine Stange aufschweißen. Die Ausbuchtung der Niere stößt dann gegen die Stange und verhindert, dass die Feder beim nach Forne klappen über den Punkt des automatischen Zurückklappens hinaus kommt. Beim Entlasten des Ständers, klappt er automatisch wieder zurück.
Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich. Ansonsten frag noch einmal nach, ich mache dann eine Zeichnung
Verfasst: Mo 6. Aug 2012, 18:10
von phunkyphreak
mach doch bitte mal ne Zeichnung - das hat mich neugierig gemacht ....
Verfasst: Mo 6. Aug 2012, 19:40
von katana uli
Ich glaub er meint sowas ist von ner Ducati genommen
Uploaded with
ImageShack.us
Verfasst: Mo 6. Aug 2012, 19:42
von katana uli
So ist es bei der Kat orginal mit den Beiden Feder
Uploaded with
ImageShack.us
Verfasst: Di 7. Aug 2012, 17:30
von _Thomas_
So sieht's bei mir aus. Für die Lösung mit der Niere bräucht man auf jeden Fall einen 2. Pin und die genaue Geometrie der Niere, sodass alles zuverlässig funktioniert; und den 1. Pin 'versetzen' möchte ich wie oben erwähnt nicht.
Gruss
Verfasst: Fr 10. Aug 2012, 21:59
von Silverlinekatana
Hallo _Thomas_,
bin bis SO noch im Urlaub, mache dann ein Bild meiner Lösung.
bis dann
Verfasst: Fr 10. Aug 2012, 23:20
von Pedda
du mußt nicht unbedingt den Pin oben am Rahmen versetzen. Du kannst genausogut die untere Aufnahme am Seitenständer versetzten.
