Seite 3 von 4
Verfasst: Mi 8. Mär 2017, 15:23
von Ductreiber
Weiß zufällig jemand was das für ein Gewinde im Rotor oben ist, also dicke und Steigung?
Nicht das unten in der Welle sondern das oben wo der Abzieher reingeschraubt wird!
Danke
Verfasst: Mi 8. Mär 2017, 18:53
von Loon
Ductreiber hat geschrieben:Wie ist das, wenn ich die Kabel messe sollten die doch gegenseitig vollen Dirchgang haben oder?
Habe ich gerade gemessen, haben tatsächlich gegenseitig Durchgang...
Gewindedurchmesser kann ich dir leider nicht angeben, hab grad kein Pollrad zur Hand.
Verfasst: Do 9. Mär 2017, 12:29
von Ductreiber
Hach ich liebe es mit richtigem Werkzeug zu arbeiten
Schwupp di wupp war der Rotor ab...
Verfasst: Sa 11. Mär 2017, 14:24
von Ductreiber
Oh man ich werde wahnsinnig...
Rotor und Stator getauscht und gemessen Ok, Anlasser kontrolliert Kohlen gemessen ok, Schleifflächen sauber gemacht, Regler getauscht, Anlasserfreilauf getauscht, Masseband getauscht...
Dreht zwar etwas besser, aber zum anspringen reichts immer noch nicht.
Mit Autobatterie alles ok.
Gibts evtl.eine Batterie mit mehr Dampf die in den Batteriekasten passt?
Letzte Jahr war noch alles ok...
Verfasst: Sa 11. Mär 2017, 21:09
von Loon
Eine gesunde Batterie mit 14Ah reicht. Wenn Sie gut geladen ist sollte sie über 12.8V haben.
Ich hatte allerdings auch schon mal ne Batterie die zwar die nötigen Volt hatte aber dennoch ziemlich zahnloss zugebissen hat. Irgendwie ist es möglich dass eine Batterie zwar genügend Volt hat aber die Leistung nicht abgeben kann. Gibt hier sicher Leute die das genauer erklären können...
Wie auch immer, mit einer guten Batterie müssten deine Probleme gelöst sein!
Verfasst: Sa 11. Mär 2017, 21:42
von Ductreiber
Ich habe mittlerweile 2 neue Batterien, eine normale und eine Gel...
Verfasst: So 12. Mär 2017, 08:08
von Loon
Gehst du mit der Autobatterie auf die Motorradbatterie oder immer direkt wie im Video?
Verfasst: So 12. Mär 2017, 08:57
von Ductreiber
Über das Anlasserrrelais und minus übers Federbein
Verfasst: So 12. Mär 2017, 10:03
von Senior
Dein Problem hatte ich auch , solange die Batterie neu ist läuft alles . Habe jetzt seid 2 Jahren eine Motobad -Batterie in original Stärke und mein Anlasser hat noch nie so gedreht
, selbst ohne laden nach dem Winter . Viel Spaß und Glück , bald geht es wieder los
Gruß Markus
Verfasst: So 12. Mär 2017, 11:11
von Loon
Also bleibt eigentlich nur noch das Relais selbst und ein eigenes Massekabel vom Elektrikträger zur Batterie...
