Seite 2 von 2
Re: Elektrik Problem? ????????
Verfasst: Do 5. Feb 2015, 06:41
von straka001
Ja alle Verbindungen geprüft, alle sauber. Jetzt ist die Frage warum wird der stromfluss beim starten gestört! !!!!?????
Verfasst: Do 5. Feb 2015, 06:54
von Ralla
Irgendwo aus dem Netz:
Schalten Sie dazu Motor und Zündung ab. Stellen Sie Ihr Multimeter auf Widerstandsmessung im Messbereich 200 Ohm ein. Halten Sie die schwarze Prüfspitze an Masse, die rote nacheinander an alle Kontakte des Steckers der Lichtmaschine. Es darf kein Durchgang messbar sein (Widerstand unendlich) – andernfalls hätte der Stator Masseschluss.
Verfasst: Do 5. Feb 2015, 07:17
von straka001
Das bedeutet auch wenn der Motor laeuft und die Lima nicht angesteckt ist, kann sie einen masseschluss erzeugen.
Was das Multimeter betrifft , Einstellung 200 ohm (ok)bei unendlich was steht dann auf der Anzeige ,eine 1?????!!!!!!
Die lichtmaschiene gibt aber ihre 25-85 Volt ab trotz masseschluss! !!!????
Verfasst: Do 5. Feb 2015, 07:27
von Ralla
Wolltest Du jetzt wissen wie man einen Masseschluss der LiMa misst oder nicht ?
Geh die Sache doch mal systematisch durch und hör auf hier jeden Schrott und jede Theorie zu posten ! Manche Messungen müssen sein um Fehler ausschliessen zu können !
Kann eine ausgebaute LiMa, die auf der Werkbank liegt, einen Masseschluss am Mopped verursachen ?
Schmeiss den digitalen Tacho weg ! ! !
Schönen Tag und viel Spaß ! ! !
Verfasst: Do 5. Feb 2015, 09:03
von phunkyphreak
danke Ralf
Verfasst: Sa 28. Feb 2015, 12:37
von PEZI
Könnte auch eine kalte Lötstelle irgendwo sein die durch die Vibrationen erst zu spinnen anfängt.
Da kannst nur den kompletten Kabelstrang kontrollieren
Wünsche dir aber viel Erfolg beim Fehlersuchen !!!
