Seite 2 von 2
Re: Hänsle 4 in 1, Krümmer im Anschluss festgegammelt
Verfasst: Sa 15. Feb 2014, 19:50
von hansim
Glückwunsch
Und ich vermute, Du hast - im Gegensatz zu mir - die Krümmer ordentlich beschriftet/markiert??? Sonst liegst Du beim Montieren fluchend unter der Karre und kriegst nen Föhn bei dem Puzzle
Wobei einige Anlagen die Zahlen 1-4 in die Krümmer eingeschlagen haben.
Hansi, Auspuffquäler
Verfasst: Sa 15. Feb 2014, 22:25
von bugglider
hansim hat geschrieben:Glückwunsch
Hallo Hansim,
Na klar, alles mit Körnerpunkten markiert, aber meine Krümmer sind, genau wie Du sagst, beschriftet.
Man muss auch mal Glück haben, oder?
Gruss aus dem Norden
Verfasst: So 16. Feb 2014, 01:07
von hansim
Sehr brav.
Dann noch nen Tipp: vor der Halterung den Endtopf abflexen, dann die Endkappe abflexen, wieder drauf schweißen. Spart Gewicht
und erhöht den Gutelaunefaktor. Der Auspuff wird ca. 20 cm kürzer ( eben das Teil zwischen Halter und Endkappe ) und nur oben raus lauter. Die Kiste geht merklich besser und wenn es sauber gemacht ist, fällt es der Rennleitung nicht auf.
Und: Typenbezeichnung ist noch drauf. Zumindest bei meiner GPZ-Anlage.
Hansi, flexibel
Verfasst: So 16. Feb 2014, 21:10
von hansim
...und das ganze sieht dann SO aus:
Hansi, laut
