Original Federbeine Katana 1100
Beitrag von MATTIS »
Hallo zusammen
kann mir jemand sagen ob es einen unterschied zwieschen den linken und dem rechten original Federbein der 1100 gibt. Ich frage weil die beiden Federbeine nicht die gleichen Nr. haben.
Gruss
Re: Original Federbeine Katana 1100
das verstellrädchen oben sollte halt aussen sein.
das müsste der grund sein
eightball_hotrod hat geschrieben:das verstellrädchen oben sollte halt aussen sein.
Aber kann man die nicht einfach 180° um die Achse drehen, so dass das Rädchen außen ist? Dann wären doch beide gleich :?:
timebandit
Beitrag von timebandit »
Es gibt Unterschiede, man kann die nämlich wegen der Versteller nicht einfach drehen.
62103-45510
SHOCK ABSORBER, REAR RH
62104-45510
SHOCK ABSORBER, REAR LH
dann ist aber der federversteller vorne ;)
zu langsam :shock:
timebandit
eightball_hotrod hat geschrieben:zu langsam :shock:
Erster! :D
Hallo zusammen
Danke für die Infos. Hat schon mal Jemand eines zerlegt? Kann mann ein linkes auf rechts umbauen ?
Gruss
Man kann doch nur die obere Aufnahme mit der Kolbenstange drehen. Dann sollte das doch egal sein ob links oder rechts.
(Zumindest bei den Konis geht das)
Beitrag von Mario310 »
Ja geht!!!
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 4 Gäste
