welcher Seitenständer?
Hallo Leute,
wenn ich die Konis von der Bol´dor an die 750er dranbaue, welcher Seitenständer ist dann zu empfehlen?
Dieser muss ja doch um einiges länger sein.
Vielen Dank shon mal für eure Tipps.
gruß
Thotti
gruß
Thotti
Re: welcher Seitenständer?
Brauchst keinen Längeren der orginale tuts auch steht halt nen Bisschen schräger
zuhause kommt nen Pflasterstein drunnter
jepp geht auf jeden fall mit dem originalen
Genau, geht mit dem originalen sehr gut. Ist nur am Anfang etwas ungewohnt, wenn man auf dem Mopped sitzend und dann mit ausgeklappten Seitenständer die Maschine abstellt ... kippt dann etwas mehr wie sonst zur Seite
ok, vielen Dank leute, dann lass ich den dran,
finds halt nur arg schräg
das iss doch coooolcatho hat geschrieben: finds halt nur arg schräg
Besser so, als wenn sie zu steil steht und du dir zum Abstellen immer eine passende Schräge oder eine Bodenkuhle suchen musst. Passiert dir, wenn du auf kleinere Reifendimension der GSX-R umstellst und unter Umständen dann auch noch eine 750er Gabel verbaust. Dann sollte der orginale Seitenständer gekürzt werden.
Wenn das Motorrad zu schräg steht, wird es auf der Wiese wichtiger, eine entsprechende Unterlage (Brettchen oder Pad) zu nutzen. Sonst besteht die Gefahr, dass du schneller mit dem Seitenständer nach Öl bohrst. Hast dann ja mehr Gewicht auf dem Aufstellpunkt. Ansonsten spricht doch nichts gegen eine stabile Seitenlage
Mitglieder in diesem Forum: kai und 1 Gast
