Kein Speed im 4ten und 5ten Gang
Guten Abend,
meine Katana wurde letztens entdrosselt. Die Gasannahme ist bis 5000 ein bisschen langsam, danach geht sie ab wie sie soll.
Der 1. bis 3. zieht schön bis 120 kmh, nur danach kommt fast NULL. War gestern auf der Autobahn und bin nicht über 140 gekommen. Kann es vielleicht an den schon älteren Zündkerzen hängen oder doch an was anderem?
Vorhaben für den Winter sind bis jetzt -> den Vergaser wollen mein Kollege und ich im Winter auseinanderbauen und reinigen und danach neu einstellen.
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Was heißt den bitteschön entdrosselt? Was wurde denn gemacht, und an welchem Moped?
Also an einer GSX 750S Bj. 1983 wurden die 4 Metallblättchen im Ansaugtrakt entfernt, damit sie von 34PS wieder auf 82PS kommt.
Dann mußt du evtl auch die Düsen tauschen. Allerdings können auch noch Anschläge unter den Vergaserdeckeln sein. Ich habe irgendwo mal gelesen das Drosseln Vögel sind, und nicht in einen Motor gehören Grüsse, Heinz
Also in der Anleitung steht nur die 4 Metallplättchen. Düsen wurden nicht getauscht vor 2 Jahren beim drosseln. Naja was blieb einem übeig wenn man nur 34ps fahren durfte
Was meinste denn mit den Teilen unter der Abdeckung? Wie gesagt in der Anleitung / Tüv Gutachten stehen nur die 4 Platten. Wurde in einer off. Suzuki Werkstatt gedrosselt und da stand auch nichts weiter als der Drosselsatz drauf auf der Rechnung. darum denke ich wurde auch nichts weiter gemacht, denn wer macht noch etwas umsonst? ^^
Mach' mal einen Vergaserdekel ab. Wenn du in diesem Deckel dann etwas erkennen kannst, dass den Schieberweg zusätzlich begrenzt muß das auch noch raus.
Wenn die Kiste nur über die Lochblenden in ihrer Leistung kastriert wurde muß ziemlich sicher was mit den Düsen passiert sein. Alte Düsen dringelassen würde bedeuten der Motor hat hoffnungslos überfettet, kleinere Düsen reingeschraubt könnte dein Problem jetzt erklären.
Schraub doch mal eine HD raus und schau nach was draufsteht.
So gerade die HD rausgebaut. 112,5 wie ich gesagt hab, nichts verändert :>
Den Symptomen nach scheint sie aus irgend einem Grund zu fett zu laufen. Wie sieht denn der LuFi aus?
Hast du mal einen Blick hinter den Zündungsdeckel geworfen, ob beide Federn des Zündverstellers in Ordnung sind?
Luftfilter sieht ok aus. Riecht ein bisschen nach Benzin, aber tropft jetzt nicht oder so.
Wo sitzt denn der Zündungsdeckel? Bin mehr der Auto Schrauberling Und ist auch mein erstes Motorrad
Edit: Ich denke ich weiß was du meinst, ich schau dann mal nach.
Meinst du das mit Zünddeckel + Innerem?
http://air101.ai.funpic.de/Motorrad/
Da ist mir aber auch nichts aufgefallen? :>
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
