Probleme Vergaser Katana 750
Hallo zusammen. Habe ein Problem mit dem Vergasern einer 750 BJ1982. Motorrad geht beim Fahrbetrieb beim zurollen an z.B. Ampel aus. Springt sofort wieder an un läuft zeitweil dann gut meistens gedoch ziemlich seltsam scheppernd.... Ventile wurden geprüft, Vergaser gereinigt und synchronisiert- am Tester läuft das Teil perfekt...
Benzinhahn mal auf PRI geschalten- bleibt gleiches Fehlverhaltern... Tankentlüftung? interner Filter oder doch was am Vergaser? Hatte jemand ähnliches?
Bin etwas am Ende meiner Weisheit...
Re: Probleme Vergaser Katana 750
Vielleicht doch eine Leerlaufdüse zu oder der eingebaute Benzinfilter hat zu wenig durchfluss.
habe jetzt mal alle Leerlaufdüsen und Gemischschraubengedönns neu gekauft- einbau folgt demnächst.... dann sehn wir mal weiter...
hmmm alles was es noch gibt ist neu im Vergaser, Synchronisation sehr gut, zieht ab Standgas wie es sein soll, nur nach kurzer Fahrtgeht sie beim zurollen wieder aus... hmmm ... am Unterdruckschlauch des Benzinhahns rumgedrückt und sieheda das Standgas geht rauf und runter, aber leider auch nicht immer....
Schlauch ist neu...
werde mal den Benzinhahn tauschen. sonst bin ich dann am Ende meiner Ideen...
Schlauch ist neu...
Hi.
Wenn jetzt Vergaserseitig alles frisch ist, geht's evtl auf der Zündungsseite weiter....
Hast du noch die alten originale Zündanlage verbaut?
Bei den Fliehkraftverstellern brechen schon mal die Federn, die alten Zündspulen sind auch schon mal schlecht zurecht, genau wie die Zündkabel und die Zündkerzenstecker. Zu guter letzt auch die Zündsteuerbox (CDI).
Ich hatte mal nach dem Winterschlaf eine defekte Zündspule, äussserte sich mit einem Zylinderausfall ab 3700 U/min, hatte auch erst die Vergaser in Verdacht...
Viel Erfolg
Viel Erfolg
danke, aber zümdung glaub ich eher nicht, dazu springt sie zu gut an und läuft ein paar minuten wie sie soll... wie gesagt es passiert nur beim zufahren zu kreuzungen dass sie abstirbt, lässt sich mit gasgeben am absterben verhindern, klingt wie wenn sie keinen sprit bekämme... nächste woche ist der benzinhahn da, dann seh ich mal weiter....
überprüfe mal deine Tankentlüftung.
mach mal probelauf ohne Tank.
Sprithahn erneuert- geht immer noch aus... erster Zylinder Kerze braun, der Rest schwarz... Verntile in Ordnung, Kmpression kalt bei 9 bar....
Also doch was mit Vergaser... hmmmm... naja wird halt weitergesucht...
so jetzt aber... katana läuft, gemisch-schraube auf 3 1/4 raus und alles läuft... offenbar hat es die suzuki gerne etwas fetter- mit werkseinstellung geht da gar nix... immerhin tut das moped...
und auch wieder nocht, nach kurzem funktionieren wieder am nächsten tag das alte trauerspiel, dermal stirb sie am stand nach ca 15 sek ab.... vergaser gehen jetzt zum profi, der rest wird nochmals überprüft.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
