Luftfilter 11er Katana
Hallo Gemeinde,
Habe mal eine generelle Frage in die Runde:
Vergaser original, Bedüsung original.
Welchen Luftfilter habt ihr eingebaut ? Louis, Polo oder original.
Was haltet Ihr von dem K&N Filter der anstelle des originalen zum Eisatz kommt (Louis)
Hat diesen zufällig schon einer verbaut.
Gruß ludwig
Gruß ludwig
Re: Luftfilter 11er Katana
Ich fahre den von K&N.
Bisher keine Probleme...
Ich fahre den auch schon ein paar Jahre. Keine Probleme
vielen Dank erstmal für die Info's. Sind ja doch einige, die den K&N Filter fahren.
Musstet ihr was an der Bedüsung ändern oder kann das alles so bleiben ??
Gruß ludwig
Gruß ludwig
Hallo Michael,
danke.. werde mir den dann besorgen.
Gruß ludwig
Gruß ludwig
nur Filter getauscht - Bedüsung ist geblieben
habe den Lufi bestellt.
Wenn ich Glück habe ist er Freitag da.
Dann kann ich testen.
Bin mal gespannt.
Nochmals vielen Dank an alle für die Info's.
Ludwig
Bin mal gespannt.
Ludwig
