Das ultimative Gerät.........
hab grad was bei "DeinerRöhre" gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=AdP0XOD7Xwc
bin mal auf eure Meinung gespannt.
Auch ideen was man anders machen könnte wären Interessant zu lesen.
Eigentlich bin ich eher ein Freund für Zeitgemäße Sachen.
.....aber , DAS IS DER OBERHAMMER, sicherlich nicht optisch........ aber die Technik + der Motor, WoW.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Re: Das ultimative Gerät.........
"Lieber eine Anderson mit Kurzhaarfrisur, als eine Schwarzer mit gepimpten Brüsten!"
Quatsch .. ist sicherlich ein Kompliment für die Katana bzw. den Entwurf von Herrn Muth, wenn an ein aktuelles Motorrad die Lackteile der Katana "angepappt" werden. Und wenn es gut gemacht ist in den meisten Fällen auch eine gewisse Herausforderung. In Japan keine Seltenheit.
Aber andersherum wird erst ein Schuh daraus. Das Triebwerk in den orginalen Katanarahmen ist weitaus interessanter und wird auch schon von mindestens drei Katanas gefahren.
Warum startet der Typ permanent den Motor? Um zu zeigen, wie unrund der läuft? Sollte er weniger oft machen .. die Zündkerzen werden es ihm danken
Re: AW: Das ultimative Gerät.........
Puh hatte mich auch schon gewundert ob des Motorgeräuschs und an meinem Ohr gezweifelt...
Gruß!
Gruß!
Grüße von Speermix!!
B-) ich glaub ohne verstärkung hält der orginal Rahmen auf Dauer keine permanenten 125 N aus.
Aber wie schon vorher geschrieben, sehe ich das auch eher als eine bastlerische omage an deutsche Ingenieurskunst.....
Ingo
Gesendet von meinem C6503 mit Tapatalk
Ingo
