Koni Dämpfer selbst instandsetzen ??
Hallo an Alle,
bei meinen Koni´s sind die Anschlagpuffer (Gummi) zerbrösselt
Nach Rückfrage bei Ikon für kleines Geld lieferbar, aber kann man(n) die eigentlich selbst wechseln ???
Hat jemand von Euch die schon getauscht/ersetzt ?
Oder ist es sinnvoll die Dämpfer einzuschicken ?
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: Koni Dämpfer selbst instandsetzen ??
Kannste selber, mußt die Feder zusmamendrücken mittels Hilfsmittel, dann kannste den "teller" nenne ich es mal oben abziehen,der wird nur durch die Federspannung oben gehalten. Dann kannste das obere Auge runterdrehen...sodann Anschlaggummi aufschieben....dann nochmal rückwärts das Ganze, fertich...
Gruß Schnippel
Hi Schnippel,
ich habe die Gummipuffer bestellt, werde es mal ausprobieren.
Gruß Martin
Gruß Martin
Ja, einzig schwierige ist halt die Federn zusammen zu drücken. ich habe meine in einen Bohrständer gedrückt und dann runter und Federn fixiert, sodann raus, man will den Lack ja auch nicht beschädigen. Hin und wieder hab ich auch schon Spannvorrichtungen bei iblööd gesehen, lohnt aber halt nicht für einmal machen!
Gruß Schnippel
Hallo Martin,
schau doch mal beim "Katana-Treff Forum" rein....unter Tips und Tricks ist eine super Bauanleitung für so einen Federspanner...
hoffe ich durfte das hier erwähnen
klar,
du meinst das hier:
http://www.katana-treff.de/viewtopic.php?f=11&t=248
ich hab hier so einen liegen...
und der alte Mann hat auch einen -
du meinst das hier:
Ich habe auch einen; aber bei Ebay gekauft
Re: AW: Koni Dämpfer selbst instandsetzen ??
...und wenn man keinen hat und keinen kennt der einen hat - dann gehts auch mit zwei Spanngurten
