Katana750 zieht nicht
Kann mir jemand bei meinem Garagenfund weiterhelfen.
Endlich alles zusammen, Vergaser im bad gehabt, eingebaut und Synchronisiert. Passt eigentlich alles.
Springt auch gut an, aber ab 3000/1 min nimmt sie das gas nicht richtig an d.h. berg runter gehts
aber hoch keine leistung. Neue Zündkerzen hab ich drin. Hat jemand eine idee was das sein könnte?
Bernd
Bernd
Re: Katana750 zieht nicht
wie steht es mit der Bedüsung, Luftfilter, Auspuffanlage und den Düsennadeln?
Ist noch alles original? Oder verändert?
Wie sieht dann ab 6000 aus?
Ich hatte in meiner mal nen Motor mit anderen Nockenwellen der ist bei 3000 eingeknickt und hat dann ab 6000 losgelegt wie der Teufel bis über 10
Re: AW: Katana750 zieht nicht
Tag, wie sieht denn der Tank von innen aus?
Rostig? Da ist ein vorFilter also Sieb,das auch verstopfen kann. Welche AuspuffAnlage?
Gruss Speermix.
Gruss Speermix.
Grüße von Speermix!!
