Öl Kontrollleuchte
Öl Kontrollleuchte
Hallo Katana Freunde,
Endlich käuft meine 750er Katana wieder... pünktlich zum Saisonende...
Ein Problem hab ich noch... die Ölkontrollleuchte im Tacho geht nicht aus.
Jemand ne Idee wo ich am besten ansetze. Ölpumpe sendor?....
Kay
Kay
Re: Öl Kontrollleuchte
Semsor ist beim Ölfilter Deckel mittig verbaut
Einfach mal abziehen oder wackeln
Das Kabel löst sich gerne
Funktioniert es wieder?
Ich hatte mal beim Batterieeinbau einen Stecker getrennt. Hatte, glaube ich, denselben Effekt.
Nein bin noch nicht dazu gekommen...
Aber 2 gute Ansätze denen ich mal nachgehen werde... melde mich
Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher ...
Aber ist es nicht so, dass wenn z.B. das Kabel ab ist, dann die Lampe gar nicht leuchtet.
Also würde ich vielleicht mal gucken, ob Du überhaupt genug Öldruck hast.
Öldruckprüfung ist auch der erste Ansatz, die Verkabelung prüfst du, indem du das Druckschalterkabel gegen Masse hältst, dann sollte die Leuchte aus gehen.
Ich habe das heute mal an meinem Mopped probiert.Silverlinekatana hat geschrieben: Fr 27. Okt 2023, 10:20 Hallo,
Es ist so, dass wenn Du das Kabel gegen Masse hälst, die Lampe AN ist. Genauso wie wenn die Verkabelung und der Schalter heile ist.
Wenn das Kabel ab ist, dann ist die Lampe AUS. Genauso wie bei einem Kabelbruch.
Hallo Gemeinde scheint wohl die Steckerverbindung zum Tacho gewesen zu sein.. .
Jetzt alles wieder gut
Dank Euch
Dank Euch
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
