Anlasser zwischenzahnrad Anlaufscheibe
Moin, wie ja bekannt restauriere ich gerade einen gs75x Motor der gsx750e, der war in einer Katana verbaut wo er eigentlich nicht reingeht soweit ich weiß. Jetzt ist mir beim Ausbau des Anlassers dieses Zwischenzahnrad abgefallen und ich weiß beim besten Willen nicht mehr wo die Anlaufscheibe hinkommt oder fehlt mir sogar eine? Gehört die innen ans Gehäuse oder aussen an den Deckel?
Naja man wird halt nicht jünger
Re: Anlasser zwischenzahnrad Anlaufscheibe
Da gehören 2 rein
Die hintere wird aber meistens weg gelassen aus gutem grund
Ich hab gar keine in meinem Motoren
Geht auch
katana uli hat geschrieben:Da gehören 2 rein
Geht auch
OK danke, aber ich habe ja eine warum soll ich sie nicht verbauen grins
da gehören nicht ohne Grund 2 Stück rein..... ( auf jeden Fall bei der 11er )
Ist zwar eine elendige Fummelei aber geht.
ludwig hat geschrieben:Hallo,
Ich habe meine erst mal innen reingefummelt und suche in meinem Fundus noch nach ner zweiten
Moin, eine Scheibe (innen zum Motorgehäuse) gehört auf jeden Fall rein.
Ob eine zweite (aussen zum Deckel) verbaut werden kann, ist immer abhängig vom Deckel bzw. vom Spiel zwischen dem Deckel und dem Motorgehäuse im Bereich der Zwischenwelle.
Ich hatte schon beide Varianten in meinen 11er Motoren.
Die Scheibe die als Anlaufschutz ,um keine Schäden am Motorgehäuse durch das Starterrad zu erzeugen!
Viel Erfolg
Silverlinekatana hat geschrieben:Moin, eine Scheibe (innen zum Motorgehäuse) gehört auf jeden Fall rein.
Viel Erfolg
Danke, da ich nur eine finde vermute ich es gehört aussen keine rein, zumal dann der Deckel scheinbar nicht mehr richtig passt.
GRuß Koni
