Sitzbankschloss
Sitzbankschloss
Beitrag von tomdooley1964 »
Hallo Gemeinde,
hab mir vor einigen Wochen zum Ärger meines Altargeschenkes noch einen Speerumbau aus einer Werkstattauflösung gegönnt.
Leider ohne Schlüssel .
Hab schon mit Torte geschrieben wegen seiner guten Erfahrungen mit eine Schlüsseldienst, dafür nochmals DAAANKE!
Aber jetzt zu meinem Problem,
- wie zum Henker kriege ich zerstörungsfrei die Sitzbank ab
um den Schlosssatz dann zu verschicken?
Hat einer von euch ne Idee?
Gruß Thomas
dann schaffen wir das
Re: Sitzbankschloss
Beitrag von schnippel »
Brauchst du nicht machen, ruf Fa. Körtner Schlüsseldienst in Bad Oeynhausen an, sag denen die Nummer von deinem Zündschloss und die schicken dir passende Schlüssel zu, dann kannste auch aufschließen, sofern wir von gleichschließenden Schlössern sprechen!
Gruß Schnippel
Re: Sitzbankschloss
Danke für die Info.
Schönes Wochenende
Gruß Thomas
Re: Sitzbankschloss
Wenn ich das richtig lese ist die Sitzbank eingerastet und somit ist das Schloss verbaut
Da ist nichts mit nr lesen
Ich glaube das ist richtig Kakka
Wird nicht ohne Verlust von statten gehen
Re: Sitzbankschloss
katana uli hat geschrieben:Wenn ich das richtig lese ist die Sitzbank eingerastet und somit ist das Schloss verbaut
Die Nr. steht am Zündschloss, glaub einfach was da steht, ich habe so für meine Katana und weitere Kawas einen Schlüssel besorgt und der hat auch das Sitzbankschloss geöffnet. Fa Körtner kann zumindest Kawas und Suzukis anhand der Nummer nachfertigen.Meine Einschränkung war lediglich wenn an dem Moped irgendwann mal das Sitzbankschloss getauscht wurde, sprich nicht alles gleichschließend ist!
Gruß Schnippel
Re: Sitzbankschloss
aber wenn das gleichschließend ist sollte doch mit einsendung des zündschlosses die nr rauszufinden sein und dann damit der rest auch aufgehen oder seh ich das falsch ?
gruß rené
Re: Sitzbankschloss
Auf/am/unter (weiss nicht mehr genau) dem Zündschloss steht die Schlüsselnummer, Kawas immer 3stellig, bei der Katana weiss ichs nicht aus dem Kopf ob 3-oder 4stellig. Anhand der Nr.. bauen die einen Schlüssel nach, warum sollte man dann ein Schloß verschicken!?
Gruß Schnippel
Re: Sitzbankschloss
unsere antworten hatten sich überschnitten
wenn die nummer aussen steht ist das nat. nicht nötig
kann mich nicht erinnern :D
wenn dem nicht so wäre hätte ich halt keinen bock das auseinanderzupopeln ;)
gruß rené
Re: Sitzbankschloss
Leider hab ich noch keine Nummer gefunden.
Werde mich aber die Tage mal näher damit beschäftigen.
Schönes Wochenende
Gruß Thomas
Re: Sitzbankschloss
Beitrag von Thomas/Baden »
Für alle die eine Schlüssel Nummer haben ein Link zu Ersatzschlüssel
https://classicsuzukiparts.nl/de/herzlich-willkommen/
Grüße Thomas
