12,5 V bei 5000 Touren! Lima oder Regler?
Servus Katana Gemeinde,
Habe das Problem das meine Speer Dame nur 12,5 V bringt. Also so gesehen gar keine Ladung der Batterie vollzieht weil das die Ladung ist die die Batterie hat wenns Mopped aus ist.
Jetzt meine Frage: gibt's es ne Möglichkeit raus zu finden obs der Stator oder der Regler ist? Um eventuell daran vorbei zu kommen beides besorgen zu müssen?
Danke schon mal im voraus für eure Antworten
Re: 12,5 V bei 5000 Touren! Lima oder Regler?
wenn ich mich nicht irre ... musst du die spannung zwischen den 3 kabeln vor dem regler messen.
alle 3 untereinander. achtung wechselspannung. es sollte bei allen messungen zwischen 50 und 70 v anliegen.
falls das nicht der fall sein sollte könnte eine Spule durchgebrannt sein...
Hey super, danke für die Antwort. Probiere ich gleich mal. Mal sehen.
Der von Cord beschriebene Test muss bei laufendem Motor mit ca. 5000 U/min erfolgen. Dann solltest du zwischen den einzelnen Phasen ca. 70V Wechselspannung messen.
Hier noch ein Auszug aus der Reparaturanleitung (kopiert von katana-treff.de)
Ladesystem Ausgangstest:
Bei diesem Test muss die Batterie unbedingt voll geladen sein!!!
- Den Motor anlassen und bei eingeschaltetem Fernlicht bei ca. 5000 Umin laufen lassen.
- Mit Hilfe eines Multimeters die Gleichspannung zwischen "+" und "Masse" messen. Falls das Messergebnis unter 14V oder über 15,5V liegt ist der Regler/Gleichrichter defekt.
Lichtmaschinen Leerlaufleistung überprüfen:
- Die drei Zuleitungsdrähte der Lichtmaschine abklemmen
- Motor bei 5000 Umin laufen lassen
- Mit einem Multimeter die Wechselspannung (Achtung: Messbereich richtig einstellen!) zwischen den drei Drähten messen. Liegt das Messergebnis unter 80V ist die LiMa defekt.
Regler/Gleichrichter prüfen
Mit einem Multimeter den Widerstand zwischen den Zuleitungsdrähten prüfen.
WS/BL gegen R : 5-6 Ohm
W/R gegen R : 5-6 Ohm
G (Grün) gegen R: 5-6 Ohm
S/W gegen R: 35-45 Ohm
SW/W gegen W/bl und W/R und G: 5,6 Ohm
Hey cool, das is mal detailliert... Hatte mich schon gewundert weil die Messergebnisse beim Stator Durchmessern komisch waren. Hab die Lima nicht abgeklemmt. Gut also glei nochmal raus in die Garage
danke euch.
Also nach Durchmessern des Gleichrichter bin ich der Meinung den hats zerrissen... Keine sinnvolle Messung möglich. Einziger Wert der angezeigt wird ist zwischen gelb und weißblau ca 4 ohm... Zwischen Masse und rot bekommt ich garkeinen Widerstand.... Das nenn ich mal durch
Denke die gelbe Leitung ist gleichzusetzen mit der obigen beschriebenen grünen. Weil aus meinem Regler kommt keine grüne Leitung. Werde Montag den neuen Regler einbauen und berichten.
Hallo Sven,
Bitte bedenken: Du misst hier einen Spannungsregler, der besteht zum überwiegenden Anteil aus Dioden!
Je nach Messgerät misst Du mit einem "normalen" Messgerät nicht sehr viel. Auch musst Du ggf. auf die Messrichtung achten, wie gesagt: hier geht es um Dioden!
Michael hat Dir ja den Auszug aus der Schrauber-Lektüre kopiert:
Wenn Deine Lichtmaschine Dir auf jeden Fall 80 Volt liefert (zwischen den abgeklemmten Drähten) und Dir Dein Spannungsregler nach Anschluss der LM nur 12,5 V am Ausgang bringt, dann solltest Du Dir einen neuen Regler zulegen.
Ciao
Der DJ
Das hat ggf. überhaupt nix mit "DURCH" zu tun, sondern kann auch korrekt sein!Svene hat geschrieben:Zwischen Masse und rot bekommt ich garkeinen Widerstand.... Das nenn ich mal durch
Ciao
Der DJ
Ich denke auch, dass Du als erstes mal das Augenmek auf die LIMA legen solltest. Mess die mal vernünftig durch, denn oftmals liegt hier das Übel ... hatte ich schon zweimal.
Bei dem Regler musst Du auch darauf achten, dass der vernünftig an Masse anliegt. Ich habe bei mir sogar eine zusätzliche Leitung vom Regler an Masse gelegt.
Bei den Katanas ist es auch so, dass eine Leitung der LiMa über den Lichtschalter geführt wird. Das hat wohl damit zu tun, weil die Japaner ohne Licht fahren durften und daher nich die volle Leistung der LiMa benötigten. Bei uns in Deutschland fahren wir aber immer mit Licht. Daher kannst Du den Leitungsumweg über den Lichtschalter sparen ... was unter Umständen ja auch eine Fehlerquelle sein kann.
Dazu einfach die Schleife über den Schalter brücken und direkt von der Lima (original ein weiß/grünes Kabel) auf den Regler (weiß/rotes Kabel).
