Gsxr750/ 1100 Tacho an der Katana
Hallo also ich denke mal daran einen Gsxr 1100 Tacho an meine Katana zu bauen .
Das Alte Model .
Muss ich bei den Neut...,Oel ein Relay dazwischen geben oder schalten die auf Masse .
Drehzahlmesser an einer Zuendspule abgreifen oder ????? habe eine Dyna Digi verbaut geht das auch ??????
Wer hat das verbaut und auf was muss ich achten .
L.g
Das Alte Model .
L.g
Re: Gsxr750/ 1100 Tacho an der Katana
Diesen Tacho wuerde ich mir vorstellen.
Geht der 750 auch oder muss ich den 1100 nehmen
L.g
L.g
Öldruck und Neutral gehen auf Masse, das sollte gehen. DZM hab ich an der Spule abgegriffen. Gemäss einer kanadischen Katanaseite müsste sogar der Tacho einwandfrei funktionieren, der Antrieb beim Rad hat die richtige Übersetzung.
Ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit
No panic, its japanic
Kinder, wie die Zeit vergeht! Die GV73 war für mich eigentlich immer die Neue!
Und alles danach ist eigentlich gar keine GSXR
Aber das nur am Rande...
Danke Loon !!!!!!!
