Bremsbeläge fallen raus
Beitrag von HeikoJ »
Moinsen zusammen
Habe heute zwecks Reifenwechsel das Vorderrad ausgebaut.
Wie im Werkstatthandbuch beschrieben.
Zu meiner Überraschung fielen mir beim herausnehmen des Rades die Bremsbeläge entgegen. :shock: :
Ist das bei der Katana normal? :?
Bei meinen anderen Moppeds hatte ich so etwas noch nicht.
Aus der Sprengzeichnung werde ich nicht so recht schlau....
Danke für Hinweise
Heiko
Alles kann- nichts muss
Suzuki GS 1000 G 1981
Suzuki GSX 750 S 1982
Suzuki GSX 1100 E 1983
Suzuki GSX 1100 E 1985
BMW R 100 CS 1983
Yamaha XJR 1300 2000
Ducati S2R 1000 2007
Re: Bremsbeläge fallen raus
Moinsen.
Hat keiner mal die Belege gewechselt???
BMW R 100 CS 1983
sorry, musste gerade erst einmal in meinem Fundus nachsehen, da ich moderne Bremsen fahre!
Also, grundsätzlich ist es möglich, dass die Beläge heraus fallen!
Bei der originalen Bremse sind diese nicht, wie bei neueren Versionen mit einem Bolzen gesichert. Somit können Sie, wenn die Bremsscheibe nicht dazwischen ist ,nach innen aus der Führung rutschen und herausfallen.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen!
Moin Chris.
Bei meinen anderen Moppeds ist das auch so- Stift oder Feder.
Aber wenn dat so mutt, dann mutt dat so. :mrgreen:
Danke Dir.
Bald gehts wieder los....
Heiko
BMW R 100 CS 1983
Moin Moin
Abschließend zu den Bremsbelegen:
2 Kerben und entsprechende Stege an den Belägen.
War nur sehr schlecht zu sehen.
Sitzt, wackelt und hat Luft.
Heiko
BMW R 100 CS 1983
Ist richtig, was Chris schreibt, wenn der Kolben zu weit draußen ist, schiebt er den einen Beleg über die Arretierung und schon fällt es raus. Hatte ich auch schon an meiner Originalen.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
