GSX 750 Katana GR71A : Motor dreht nicht mehr voll durch
hab da mal ein mindestens mittelschweres Problem:
Nach 10 Jahren Standzeit habe ich eine 750 Katana wieder belebt.
Motor lief einwandfrei ohne Geräusche. Sprang nach der Reinigung und Betriebsstoff wechsel auf Schlag an.
TÜV auch keine Probleme. Danach ca. 1 km gefahren, Kupplung trennt nicht sauber.
Nach dem Abstellen wollte ich das KRAD in die Werkstatt fahren, aber Anlasser drehte den Motor nicht mehr durch.
Auch ne andere Batterie brachte keine Abhilfe.
Ausgebauter Anlasser läuft einwandfrei.
Mit ausgebauten Zündkerzen lässt sich der Motor nur ca. 3/4 drehen und hakt dann.
Alle Kolben bewegen sich scheinbar gleichmäßig.
Hat jemand dazu eine Idee?
Michael
Michael
Re: GSX 750 Katana GR71A : Motor dreht nicht mehr voll durch
Hallo.
Hast Du mal das Relais überprüft, das den Anlasser schaltet? War bei meiner 750iger mal die Ursache. Relais getauscht und es war wieder gut.
Gruss
Gruss
dreh den motor mal von hand durch...
geht das sauber ists der anlasser / dessen versorgung.
... oder die Schraube von Anlasserfreilauf ist nicht fest.
Also nach deiner Beschreibung würde ich mal den Kupplungskorb ausbauen und dann mal den Motor versuchen zu drehen .Wenn das auch nicht geht nimm mal den Limadeckel runter und versuche es nochmal falls er sich dann wieder nicht voll durchdrehen lässt kann es ja nur mehr von der Kurbelwelle oder dem Zylinderkopf Innenleben kommen.
L.g Mal alles versuchen.
danke für die Tipps.
Problem gelöst.
Habe die Lichtmaschine freigelegt und siehe da:
Der lange Halter für das Kabel des Stators hatte sich gelöst und hat sich in die Anlasser Zahnräder gedrückt.
Wer rechnet denn damit.
Schraube gefunden erneuert und alles wieder zu.
Alles Schrauben der Lichtmaschine waren übrigens locker.
Greetz
Michael
Problem gelöst.
Greetz
Michael
