Zündschloss - Tankschloss
kann ich beim Zündschloss oder alternativ am Tankdeckel den Schließzylinder auswechseln?
Ich Rästel schon ne ganze Weile... und seh nicht wirklich wie es funktionieren soll.
Möchte aber nicht mit roher Gewalt da ran. Hat das schonmal jemand gemacht?
Danke und Gruß
Diesel
Danke und Gruß
Diesel
Re: Zündschloss - Tankschloss
Am Tankdeckel geht das, musst nur vorher das Abdeckblech oben vorsichtig aufboerdeln und dann kanste mit dem Schlüssel den Zylinder ausbauen.
Ist aber ein wenig fummelig.
Aubördeln is nich. Hab da Airbrush drüber. Möcht ich ungern kaputtmachen.
Ist das sehr dringend? Ich habe vor 2 Jahren ein Zündschloss aufgefrimelt und darin die Scließplättchen so gewechselt, dass ich hinterher mit meinem Tankschlüssel auch das Schloss schließen konnte. Aber ich weiss im Augenblick nicht mehr aus dem Kopf, wie ich das gemacht habe. Müsste in meiner Werkstatt quasi mit Operation am offenen Herzen mich nochmal dareindenken. Gruß vom Hochsauerländer
Servus,
ich hab erst gestern mein Tankschloss zerlegt.
Auf der Unterseite des Tankdeckels ist der Verriegelungsmechanismus, die Plastikabdeckung mit samt der Verriegelung abmontieren, sind zwei Kreuzschrauben.
Jetzt siehst Du den Schließzylinder von unten, das Ganze ist mit einen O-Ring abgedichtet, den O-Ring vorsichtig entfernen und anschließend mit einer Nadel im Inneren des Gehäuses das Verriegelungsplättchen eindrücken und den Schließzylinder nach oben entnehmen.
Kein Hexenwerk.
Gruß Tobi
Kein Hexenwerk.
Gruß Tobi
Hi tobi,
das ist ja echt super. Wenn ich heute in der Werkstatt Zeit hab probier ich das gleich mal aus.
Danke und Gruß
Diesel
Danke und Gruß
Diesel
Hat geklappt mit dem Tankdeckel!!
Danke nochmal.
Gruß Diesel
Danke nochmal.
Gruß Diesel
Schöner Tipp Tobi.
Habe heute auch meinen Tankdeckel geändert.
Endlich einen Schlüssel weniger am Moped.
Gibt es eventuel schon tipps wie man das am Heckteilschloss macht?
Am Schloß des Helmhalters liegt die Problematik daran den 2mm Stift herraus zu bekommen.
Was mir leider noch nicht gelungen ist.
So Heckschloß ist auch umgebaut.
Hier habe ich einen kleinen Gußbeule in der der Stift sitzt seitlich etwas abgeschliffen um mit einer Zange den Stift ziehen zu können.
Danach kann man das Schloß mit Schlüssel einfach nach oben herrausziehen und ändern.
Der Stift läst sich danach auch wieder einsetzen und fertig.
Nun werde ich mich weiter um Das Helmschloß kümmern.
Hura geschaft.
Helmschoß erfolgreich geändert.
Hier mußte ich den Stift ausbohren um das Schloß ausbauen zu können.
Eine schei...... fumelei.
Endlich wieder nur einen Schlüssel.Und nicht 4 Schlüssel.
