Choke
Choke
Beitrag von Sergio »
Hallo Zusammen,
da es nun auch meinen Choke Deckel erwischt hat hab ich ein paar Fragen:
- ist der noch in Original zu bekommen?
- gibt's gute "Alternative"?
- kann jemand zu dem Frästeil Hiers dem Forum etwas Näheres sagen?
Vielen Dank im voraus für Eure Info's.
Sergio
Re: Choke
Beitrag von Dirk »
Hier gibt es ihn in Silber für 10,50 Euro plus Mehrwert.
Sowie die passenden Zubehörteile für den Choke von der 1100er und 750er.
Ist dann Original Suzuki.
Der Versand dauert so ca.Zwei Wochen.
http://www.cmsnl.com/suzuki-gsx750-1982 ... ml#results
Über das Frästeil kann ich dir nichts sagen.
Re: Choke
gefräst tauchen die ab und an mal bei ebay auf
musste mal die augen aufhalten ;)
timebandit
Re: Choke
Beitrag von timebandit »
Hab mir auch einen gefrästen Choke über eBay gegönnt.
Der ist rund 8x so teuer gewesen, wie die Preisangabe weiter oben :shock:
... ob es Dir das Wert ist, mußt Du selbst entscheiden.
Ist ein schöner Gimmik. Allerdings dachte ich zunächst, es wäre ein Unikat.
Nö, ist es nicht .... Ingo fräst und dreht immer wieder mal welche und verkauft die dann über eBay.
Kann gerne mit den Kontaktdaten helfen, aber auch ohne eBay ist er nicht viel billiger.
Hab's selbst probiert ... ;)
Aber, die Sollbruchstellen gibt es bei diesem Aluteil schon mal nicht.
Langzeiterfahrungen fehlen mir aber (noch).
Re: Choke
Oder aber, wenn zehnfuffzich zu teuer ist, zwei Wochen zu lang, oder falsche Farbe....
Einfach normale 6mm Schraube mit Aussensechkant in den alten Deckel geklebt.
Bowdenzugaufnahme wieder drauf, große U-Scheibe und 6er SeSiMu und alles zusammengeschraubt.
Nicht zu fest anziehen damit sich das ganze noch drehen kann und zum Schluß die Aufnahme mit der Scheibe und Mutter verkleben (sonst dreht das nämlich durch). Am besten mit einem 2 Komponenten Kleber der aushärtet. Heißkleber aus der Pistole
hat nicht lang gehalten.
Re: Choke
Hallo Sergio,
jau, gibbet es noch beim freundlichen Suzi-Dealer!
nimm nur die Orginal-Teilenummer mit! Steht glaube ich hier im Forum in einem thread!
Kostet so um die 12 Goldrandtaler!
Re: Choke
Silverlinekatana hat geschrieben:Hallo Sergio,
Servus und Danke für die Tipps.
Da mein Englisch etwas eingerostet ist und ich keine 14 Tage warten wollte habe ich den freundlichen S-Händler angerufen.
Gestern bestellt und Heute abgeholt.
Nachstehend noch die Artikelnummern / Preise zur Kenntnis
1. Halter (Art.Nr. 58482-49301-000) = 6,70 €
2. Scheibe (Art.Nr. 09164-16003-000) = 2,45 €
3. Hebel (Art.Nr. 58481-49302-000) = 19.95 €
Viele Grüsse
Sergio
