Batterie ausbauen
Batterie ausbauen
Beitrag von Unimoc91 »
Moin zusammen...
Klingt vielleicht etwas blöd, aber wer kann mir als relativem Katana-Neuling mal kurz erklären, wie man an die Batterie bei der 750er herankommt...? :oops:
Meine dreht den Motor nach längeren Standzeiten immer nur recht unwillig und gibt auch schnell auf. Dann hilft nur noch schieben... :lol:
...munter bleiben!
Re: Batterie ausbauen
Eigentlich ganz einfach ...
Sitzbank runter ... vorderen Sitzbankhalter abschrauben (3 Schrauben) ... Luftfilterkasten losschrauben (1 Schelle vorne & 2 Schrauben hinten) und rausnehmen (etwas friemelig) ... dann kommst Du an die Batterie
Michael hat geschrieben: ... Luftfilterkasten losschrauben (1 Schelle vorne & 2 Schrauben hinten) und rausnehmen (etwas friemelig) ...
Wenn man vorher noch den Bremsflüssigkeitsbehälter der hinteren Bremse löst, wird das nicht mehr so friemelig... ;)
Pedda hat geschrieben:
Dann hat man aber gar nichts zum Fluchen und Schimpfen ;)
Ist ja wirklich pfriemelig.... :lol:
Aber danke für die schnellen Antworten.
...munter bleiben!
