Seite 4 von 8
Re: Racek(c)at
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 17:58
von timebandit
Re: Racek(c)at
Verfasst: Sa 24. Nov 2012, 15:29
von timebandit
Re: Racek(c)at
Verfasst: Sa 1. Dez 2012, 13:31
von timebandit
Re: Racek(c)at
Verfasst: So 2. Dez 2012, 22:12
von Michael
timebandit hat geschrieben:
Ich muss jetzt nur noch den richtigen Bremssattel bzw. Bremsanker oder besser gesagt, die richtige Kombination aus beiden finden.
So passt jedenfalls nicht
Von welcher Maschine ist denn die Scheibe bzw. der Sattel und Sattelhalter?
Re: Racek(c)at
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 19:29
von timebandit
Re: Racek(c)at
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 20:43
von Michael
Dann müsste es ja "eigentlich" passen.
Ich vermute mal, dass Du eine kleinere Scheibe von einer anderen GSXR hast.
Denn z.B die 88´er GSXR1100 hat eine 220mm Scheibe hinten. Die 92´er GSXR-1100 hat z.B schon eine 240er Scheibe.
Wenn Du jetzt die ältere Scheibe verbaut hast und dazu dann den Sattel und Halter der 92´er ... dann könnten das schon die 10mm im Radius sein, die bei Dir fehlen bzw. zuviel sind.
Re: Racek(c)at
Verfasst: Sa 8. Dez 2012, 13:05
von timebandit
Re: Racek(c)at
Verfasst: Do 13. Dez 2012, 17:50
von timebandit
Re: Racek(c)at
Verfasst: Sa 15. Dez 2012, 15:56
von timebandit
Re: Racek(c)at
Verfasst: Sa 15. Dez 2012, 18:47
von GEBi
Äh, wird das ne Kawa?
