Orichinale 11er oder Ich bin dann mal in der Garage
Re: Orichinale 11er oder Ich bin dann mal in der Garage
Hallo Donny, super Bericht. Mach weiter so. Immer dranbleiben( am Projekt...)
@ "Hochsauerländer" danke für die Aufmunterung. Ich bleibe dran. Frage mich, gerade, warum ich es so lange habe ruhen lassen, denn es macht richtig Spaß und bis jetzt klappt es ganz gut. Vielleicht gewinne ich so den Preis für den längsten (zeitlich gesehen) Umbau
Danke Michael für dem Hinweis, dass der Luftfilterkasten auch im Nachhinein locker reingeht. Mit Luftfilterkasten wäre es schwerer gewesen, so dass wir ihn als erstes raus haben. Und um etwas mehr Platz nach oben zu gewinnen haben wir den Deckel (siehe Foto unten) demontiert und später gleich durch einen neuen (wegen Optik) ersetzt. Denn es geht speziell nach oben gut eng zu.
Es ist vollbracht, der Motor ist wieder dort, wo er hingehört.
Ich empfehle sehr, dass man das zu zweit macht. In meiner Jugend habe ich das zwar mal alleine gemacht aber das Alter fordert seinen Tribut und man tut sich zu zweit deutlich leichter. Den Motor habe ich von der rechten Seite (in Fahrtrichtung) in den Rahmen rein.
Da wir zwei ältere Herrn es schon im Rücken haben und ich als Kind mal Verdacht auf Leistenbruch galt es den Motor möglichst ohne das volle Gewicht heben zu müssen reinzubekommen.
Vorne und hinten zwei Stangen (hintere -siehe Foto) durch die "Motoraufnahmen" geschoben um ihn an diesen Stangen gut anpacken zu können.
Dann mit dem Wagenheber erst mal auf Höhe gebracht und seitlich auf ein Podest rechts neben dem Rahmen gestellt und ausgerichtet. Das Podest (drei Paletten Hundefutterdosen
) hat die Höhe des unteren Rahmenzuges. Von oben haben wir Vorne und Hinten zwei Spanngurt mit Ratschen über den Rahmen und um die Stangen gelegt. So konnte man das Rüber- und Reinheben erleichtern. Das ging dann mit ein wenig Anheben und austarieren ganz gut. Sobald er am Rahmenunterzug aufsaß,von unten zwischen den Rahmenunterzügen mit dem Wagenheber (Hydraulischer mit Rollen) wieder übernehmen die Spanngurte lockern, so dass man Spiel hat. Maß nehmen, rüberschieben (ein wenig heben muss man dann schon) und drin ist er. Dann noch befestigen. Beim Reinschieben noch darauf achten, dass die Kette über den Schaltzapfen geht, bevor man in ganz "reinschiebt".
Da gibt es sicher viele und vermutlich auch einfachere Möglichkeiten aber so hat es ohne Rückenweh oder Quetschungen gut geklappt.
Einen schönen Sonntag noch
Viele Grüße
Viele Grüße
damit man das nicht falsch versteht. "dass die Kette über den Schaltzapfen geht, bevor man in ganz "reinschiebt"." Er darf nicht durch die Kette sondern die Kette muss oben drüber.
Heute Montage des Ritzels und putzen.
Damit nach Katana aussieht (noch als Monoshock) habe ich heute schon mal zum Spaß den Tank und die Sitzbank darauf gelegt. Steckt noch viel Arbeit drin aber es geht voran.
Viele Grüße
Viele Grüße
Hallo Donny,
Hier mal eine Motivation, ist meine Originale, habe ich 2022 fertiggestellt, nach einer Saison Testfahren aber verkauft ... Mach weiter so.
Bei Interesse, ich habe für die Originale sämtliche Beschriftungen, Dekor-, sowie Service- und Info Aufkleber reproduzieren lassen.
Hallo Chris,
danke für die Motivation - sehr schön Deine Ex (KATANA). Beschriftungen - da komme bei Bedarf gerne darauf zurück.
Es kommen nun nach und nach Teile dran und sie sieht schon nach Katana aus.
Heute habe ich u.a. den Fußbremshebel montiert. Es wäre gut gewesen das vor der Schwingen-/Radmontage zu machen, da man das Teil mit Schwinge davor nicht mehr reinbekommt.
Ich habe die Federn ausgebaut und das Hinterrad/Schwinge angehoben. Natürlich ging es zu meiner großen Freude knapp nicht, so dass ich die Hinteradabdeckung wieder demontieren musste. Dann lässt sich die Schwinge weit genug anheben und das Teil (keine Ahnung wie das heißt) auf das der Fußbremshebel kommt nach dem Fetten durchschieben. Um den Fußbremshebel dann draufzubekommen habe ich die Schraube im Fußbremshebel erst mal von der anderen Seite reingeschraubt und in den Spalt einen Anschlag rein. Ich habe eine Beilegscheibe genommen. Mit der Schraube gegen den Anschlag ließ sich es sich bequem auseinander drücken/der Spalt vergrößern. Aber nicht übertreiben! Ging dann mit Gummihammer gut drauf. Danach die Schraube raus und von der richtigen Seite (oben) reinschrauben um den Hebel zu fixieren.
Dann noch die Fußrasten dran.
Die erste Sitzprobe war ernüchternd. Die 40 Jahre haben nicht nur an der Katana genagt sondern auch an mir. Mir kam die früher eigentlich recht bequem vor und die Sitzposition fand ich super. Einmal Nonstop Mittelfranken - Atlantikküste war kein Problem. Drauf und losfahren, Der Elefantboy diente als Windschutz und Ablage
. Heute sah das wohl weniger elegant aus, bis ich die Füße auf den Rasten hatte. Habe dann auch den Lenker gefunden. Den Elefantenboy brauche ich nicht mehr - den trage ich jetzt direkt rum
. Ich zweifle gerade ob ich sie noch mal fahren werde. Aber egal mich freut es schon sie anzuschauen. Wollte eh schon lange eine Modell Katana haben. Ist dann halt Maßstab 1:1. Könnte allerdings sein, dass ich sie so nicht ins Wohnzimmer stellen kann. Das könnte die Toleranz meiner Frau leicht übersteigen und den ehelichen Frieden stören.
Viele Grüße
Viele Grüße
Es geht voran
Keine Atempause Katana wird gemacht, es geht voran
Als nächstes kommt der Kabelbaum rein und dann noch die Verkleidungsteile dran. Dann ist sie schon mal optisch anschaubar. Nun muss noch der Kupplungsdeckel und der Deckel links (der überm Ritzel) aufbereitet werden. Der Kennzeichenhalter bleibt auch nicht so.
Die Anbauelemete und Tank lasse ich eventuell später mal lackieren. Dann wird vermutlich auch das ein oder andere Teil noch weiter aufgehübscht.
Jetzt will ich sie erst mal einfach wieder zusammen haben. Es klappt nach 10 Jahren Pause besser als befürchtet.
Im Moment ist sie noch wie ein Sandbahnrenner oder nach dem Motto "Wer bremst verliert". Die Bremssättel habe ich mir dennoch für den Winter vorgenommen.
Blinker sind montiert. Kabelbaum ist wieder drin. Nur die Stelle, wo die Hupe montiert wird finde ich nicht
. Vielleicht kann ja einer ein Foto einstellen. Die Frontverkleidung habe ich montiert. Und da ich es nicht erwarten kann habe ich auch mal die Seitenverkleidungen draufgesteckt. Den Tank habe ich nur draufgelegt, daher der Spalt.
Jetzt müssen noch am Motor zwei Deckel gestrahlt werden und dann alle Deckel montiert werden. Den Vergaser und die Bremssättel mache ich im Winter im Keller fertig. Viellicht auch mal die Frontscheibe polieren usw.
Viele Grüße
Viele Grüße
habe die Stelle gefunden, an der die Hupe angeschraubt wird und gleich montiert. Ansonsten habe ich nur Kleinigkeiten angeschraubt.
Viele Grüße
Viele Grüße
Auspuff Montage
heute habe ich den Auspuff montiert. Mir fehlen nur noch zwei "Auspuff Split Spannzangen 14155-49000" Keine Ahnung, warum die nicht in der Tüte bei den Schrauben waren. Hat da eventuell jemand welche über?
Wieder sind hier Spanngurte und Wagenheber gute Helfer um den Auspuff in Position zu bringen. So lässt er sich bequem montieren. Habe ihn zuvor auf Fußmatten (dass er nicht zerkratzt) in Position gelegt. Was habe ich da früher bei der Montage geflucht .
Auspuff Split Spannzangen / Oder Auspuffblech 14155-49000
Montagehilfe
Viele Grüße
Montagehilfe
Viele Grüße
