Zündspulen
Re: Zündspulen
Danke Lucky für die Info.
Dann schau ich doch gleich mal in der Bucht.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
dann schaffen wir das
Re: Zündspulen
Die alten GSX-R Zündspulen und die der Bandit (Kult und Pop) sind gleich und können untereinander getauscht werden. Ich selber hab die Dyna Mini Zündspulen von Dynatek mit Doppelausgang und 3 Ohm samt passender Kabel und Stecker auf nem 11er GSX-R Motor mit originaler CDI montiert.
Da kommt man auf etwa 200 Kracher und hat alles neu,...
Man benötigt allerdings eine Crimpzange für die Kabel (örtlichen Kfzler fragen - oder ich hätte auch eine - soll aber auch meine bleiben !-)
https://www.micronsystems.de/dynatek-zu ... -paar.html
https://www.micronsystems.de/dynatek-zu ... -8-mm.html
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Re: Zündspulen
By the way,... eventuell hier mal lesen und bei der Montage berücksichtigen:
https://www.fighters.bike/index.php?/ca ... 6-trick-17
