Versuch mal folgendes: Am Benzinhahn den Unterdruckschlauch anschließen (ohne Vergaser)
dann mach noch einen Benzinschlauch am selbigen fest und lasse den in eine Flasche hängen.
Jetzt sauge mal am Unterdruckschlauch ( damit imitierst du Unterdruck) Dann muss am Benzinschlauch Sprit fließen......
Sollte dann auch genügend Sprit kommen, musst du nochmal an die Vergaser......
Gruß Martin (ludwig)
Schläuche an Vergaser GSX 1100
Re: Schläuche an Vergaser GSX 1100
