Schade, jetzt hat es mich auch erwischt. Oelverbrauch Katana
Meine Katana 750 1983 zieht sich Motor Oel rein wie Peppino aus der Pizzeria. Denke das sind so ca 0,5 liter auf 200 km. Gut, der Vorbesitzer hat die Katana Jahre vergessen und die Vergaser waren geflutet so dass der gesamte Tank leer lief und der Motor voll mit Sprit war. Das Problem haben wir aber schon gelöst. Jetzt fahre ich und stelle fest, das da ganz schön Oel durchgeht. Meine Frage, sind das dann verschlissene Ventilschaftdichtungen oder ggf. Kolbenringe und wenn Schaftdichtungen, reicht da den Zylinderkopf abnehmen oder Motor ausbauen? Zudem riecht es nach Oel oder verbranntem Oel !
Wer hat damit Erfahrungen?
Vielen Dank für Euere Hilfe
Adipöser, emotional instabiler, persönlichkeitsgestörter, impulsiver Typ - Und DU ?
Re: Schade, jetzt hat es mich auch erwischt. Oelverbrauch Ka
Die Spezialisten sagen nach der langen Standzeit in jedem Fall den gesamten Motor neu abdichten. Egal ob der Motor im Oel stand oder nicht. In dem Zusammenhang kann man die anderen Teile auch gleich sichten und man hat hat einige mögliche Fehlerquellen gleich eingegrenzt. Ich persönlich würde aber auch erstmal darauf hoffen, dass alles gut geht und den Motor fahren. Bisher Glück gehabt.
Da bei dir der Motor zudem ausgespült gewesen ist, fehlte ein mögliches Konservierungsmittel. Also die Chance, dass die Dichtungen nicht mehr halten ist noch größer (trockene Dichtungen, oxidierte Reibungsflächen). Dann kannst du unten gleich mitmachen. Somit also Indikation für einen kompletten Dichtungssatz.
Zu bedenken: Wenn unten später auch noch Probleme auftauchen, kannst du oben gleich nochmal machen
Es empfehlen sich in jedem Fall die Orginaldichtungen von Suzuki!
So, Problem war keines....hatte völlig falsch gemessen...dann bald zuviel eingefüllt....aber noch gemerkt. Habe jetzt fast 1000 km richtig gemessen, KEIN Synthethik Oel verwendet sondern NUR 15 W 40, bin Stadt, Land, Fluß, Tier, Name ...Beruf gefahren und siehe da... nach fast 1000 km 0,25 liter Motoroel nachgefüllt bei einem Durchschnitts Benzinverbrauch von 6,8 liter Benzin. Also, umsonst Panik gemacht. Lass die Finger von Synthetik oel und nur messen wenn über Nacht kalt und alles Oel abgesagt ist..
Danke an euch, für euere Beiträge.
Die alten Motoren Bräuchen kein Synthetik Öl da langtbdas gute alte 10W40
Könntest sonst Probleme mit der Kupplung bekommen
richtig, dieser neumodische Quatsch ist nichts für diese alten grobmotorischen Triebwerke, habe ich gerade selber festgestellt.
Hatte letztes Jahr noch das gute Mineralblut im Block = gleich alles schön leise keine Nebengeräusche, kein Kupplungsrutschen u.s.w.
Im Winter das gute teilsyntese Öl eingefüllt, und jetzt Motorgeräusche, das ich denke der müsste dringend Überholt werden (ist gerade nach einer kompl. Revision eingefahren!)
Im Winter wird wieder zurückgerüstet
Gute Fahrt
Gute Fahrt
Zum Einfahren würde ich niemals Synthetiköl einfüllen !
Und auch nochmal einmal öfter wechseln ... warum lässt du das Zeug drin, wenn es dich nicht überzeugt ?
stonarocka hat geschrieben:Zum Einfahren würde ich niemals Synthetiköl einfüllen !
Ist doch schon lange raus, der Synthetikcram...
Nach dem Wechsel auf 15 w 40 ist alles Tippi Toppi!!!
Danke
