suche anregungen bremsflbehälter bei speer halbschale
tach an alle!
meine rote Kat mit Speer halbschale ist schön aber ich würde gern den stummel lenker etwas höher machen.
geht nicht weil der originale bremsflüssigkeitsbehälter am lenker sitzt und nicht höher kann weil sonst an die halbschale stösst.
prinzipielle lösungen, zu denen ich Beispiele suche:
anderer lenker, gleicher behälter
gleicher lenker höher und anderer Behälter.
auch möglich: komplettbremsanlage die am ganzen krad nur 1 behälter hinten hat.
ich will versuchen nen Bild zu liefern.
habt ihr Beispiele wie man das schön hin kriegt?
danke für eure Tipps
Grüße von Speermix!!
Re: suche anregungen bremsflbehälter bei speer halbschale
kannst ne pumpe von ner gsxr nehmen die nen seperaten behälter hat
hatte ich auch mal dran
man kann dann den schlauch länger machen und den behälter zentraler montieren
gruß rene
gruß rene
Hi Rene,
das ist aber nett, danke für den Tipp.
GSXR welcher Typ/Baujahr? Gibts da Probs mit dem TÜV? Oder kann ich mir auch nen andern schönen Behälter bei "TolleteureTeile" aussuchen? Im Tunen bin ich ja nicht so erfahren.
Was hast du denn da für Brems- und Kupplungshebel dran?
Danke an Dich.
Danke an Dich.
welche ist eigentlich egal
das war glaub ich eine von ner öligen
aber die übersetzung ist bei fast allen die gleiche wie bei der katana (5/8zoll)
sollte daher auch keine probleme beim tüv geben
hat noch den vorteil das da dann auch der hebel einstellbar ist
gibt auch viele schönere als die pisspötte aber die funktion ist die gleiche
hebel war dann gsxr rechts und links original
gruß rene
gruß rene
Wenn ich mich nicht so blöd anstellen würde,beim Bilder einstellen,könnte ich dir von meiner Kati schöne Bilder zeigen.So versuch ich es halt zu beschreiben.Also ich würde dir nach dreiseiten verstellbare Stummel empfehlen,hat den Vorteil gegenüber einem Superbikelenker,das er sich nach vorn/hinten,hoch/runter und auf der Gabel auf /ab sich bewegen läßt.Du hast die Höhe eines S-Lenkers,und willst du es sportlich,schiebste die Dinger einfach runter.Ich hab die seit letztem Jahr drauf,völlig entspanntes Fahren,und ich hab Irland dieses Jahr (2671km)ohne Probleme zurück gelegt.Und du kannst jeden Flüssigkeitsbehälter ranschrauben,weil,du arbeitest mit dem lenker und nicht der Lenker mit DIR.LSL bietet soetwas an,auch im Zubehör findet sich das eine oder andere.Wo wir beim einzigen Nachteil sind:der Preis
Ich stell hier mal die fotos hoch die mir Torte dazu gesimst hat.
Mehr Bilder brauchts eigentlich nicht.
Danke dir Torte,
war interessant, ich fürchte, bei meiner Halbschale hilft nur eine Verlegung nach innen, wenn auch optisch nicht mein Fall...
Und ich hab nur die Verkleidung getauscht,also nix am Lenker geschraubt.
Sag mal krieg ich an meine unverbastelte Katana solche Sachen überhaupt dran?
