Hallo
Ich brauche wieder mal von euch Hilfe da gewisse Leute von euch sehr viel erfahrung damit haben.
So jetzt habe ich in Osterreich einen Tuev Pruefer gefunden der mir 4 EINZELLUFTFILTER
von K&N eintraegt.
Jetzt meine frage ,verbaut habe ich originale Vergaserbank mit Jet Kit 1 noch vom Vorbesitzer .Motor 1134 mit Wiseco Kolben bestueckt vom Vorbesitzer (ca.10000KM alt)
Der Vorbesitzer ist die mit dem Originalen Luftfilterkasten mit extra loechern drin gefahren,sowie eine 4in1 Anlage von Sebring
Ich habe jetzt verbaut ,Gsxr Kruemmeranlage 4in2 mit 2 Gsxr 1000 Mivv Toepfen( db Killer).
K&N Einzelfilter. Stage 1Jet Kit.
Kann mir jetzt vielleicht jemand sagen ob sich das damit fahren laesst oder was ich auf jeden fall noch aendern muss .Waere euch wieder mal dankbar fuer eure Hilfe
Vergaser Einstellung ,Beduesung,K&N,2xMivv Toepfe
Re: Vergaser Einstellung ,Beduesung,K&N,2xMivv Toepfe
am besten kannst Du es auf einem Prüfstand abstimmen!
Vorsicht:
Jede veränderung am Ansaug- wie auch an der Abgasseite verändert das Verbrennungsverhalten.
Da du jetzt, bedingt durch die Luftfis, mehr Frischluft zugibst, könnte das Kraftstoff-Luft-Gemisch zu Mager werden, und Du verbrennst Dir auf dauer die Kolben!!!
Vorsicht:
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 3 Gäste
