Re: Racek(c)at
Zuletzt geändert von timebandit am Sa 27. Jul 2013, 05:24, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Racek(c)at
Re: Racek(c)at
Zuletzt geändert von timebandit am Sa 27. Jul 2013, 05:25, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Racek(c)at
Von welcher Maschine ist denn die Scheibe bzw. der Sattel und Sattelhalter?
Re: Racek(c)at
Re: Racek(c)at
Dann müsste es ja "eigentlich" passen.
Ich vermute mal, dass Du eine kleinere Scheibe von einer anderen GSXR hast.
Denn z.B die 88´er GSXR1100 hat eine 220mm Scheibe hinten. Die 92´er GSXR-1100 hat z.B schon eine 240er Scheibe.
Wenn Du jetzt die ältere Scheibe verbaut hast und dazu dann den Sattel und Halter der 92´er ... dann könnten das schon die 10mm im Radius sein, die bei Dir fehlen bzw. zuviel sind.
Re: Racek(c)at
Re: Racek(c)at
Zuletzt geändert von timebandit am Sa 27. Jul 2013, 06:48, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Racek(c)at
Re: Racek(c)at
Äh, wird das ne Kawa?
