Schläuche an Vergaser GSX 1100
Re: Schläuche an Vergaser GSX 1100
Versuch mal folgendes: Am Benzinhahn den Unterdruckschlauch anschließen (ohne Vergaser)
dann mach noch einen Benzinschlauch am selbigen fest und lasse den in eine Flasche hängen.
Jetzt sauge mal am Unterdruckschlauch ( damit imitierst du Unterdruck) Dann muss am Benzinschlauch Sprit fließen......
Sollte dann auch genügend Sprit kommen, musst du nochmal an die Vergaser......
Gruß Martin (ludwig)
Beitrag von johann »
hallo zusammen, also sprit läuft, -nun nach einbau der neuen membranen leider auch an den schlauchanschlüssen raus. bei dem reparatursatz waren keine o-ringe dabei die die einzelnen vergaser verbinden. hat jemand eine adresse wo ich original o-ringe herbekomme oder identische die passen? gruß klaus
