Kati 1.1 Einspritzanlage
Moin hat von euch schon jemand eine Einspritzanlage an einer 1100 Katana verbaut?
Re: Kati 1.1 Einspritzanlage
Jetzt geht es weiter mein Handy hatte sich abgeschaltet
wenn ja von welchem Hersteller (Suzi,Kawa oder ein anderer)und was wird noch alles vom Spendermotorrad
Gebraucht außer der Einspritzanlage wie z.b. Black Box?
MFG Micha
Spendermoto
MFG Micha
Spendermoto
Guten Morgen,
das ist kein leichtes Unterfangen, da du für die Funktion der Einspritzung die Sensoren an den Motor anbringen musst, dazu benötigst du ein Steuergerät, welches du mit einem manuellen mapping bestücken kannst!
Grundsätzlich ein spannendes Projekt. Ich würde mit einer kompletten Spendermaschine starten.
Letztes Jahr war eine GSX 1135 (Motor ist ja ähnlich) mit Einspritzung bei Kleinanzeigen angeboten worden.
Moin Chris, danke für die Info. MFG Micha
Hallo Micha,
schau mal hier, da ist finde ich ziemlich gut beschrieben, was auf dich zukommt
. Ist ne GXS 1100.
https://www.fighters.bike/index.php?/ca ... -klappen-1
Ignaz
Ignaz
Moin Ignaz , kommt immer nur 403 Forbidden No found. MFG Micha
Hallo Micha,
komisch. Ich geh mit der Maus auf den Link und klick ihn hier im Forum direkt an und schon geht die Seite auf. (Browser: Morzilla/ Firefox).
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Falls es nicht klappt versuch mal:
... dann unter Kategorie > build off's > GSX 1100 IE ganz unten links
Geht nicht auch nicht mit dem I Phone 12 von meiner Frau. MFG Micha
also bei mir klappt das auch mit dem Link.
ist mal eine interessante Geschichte mit dem Umbau.
