Lackteile sind auch fertig...
Corona Projekt 11er Originale!
Re: Corona Projekt 11er Originale!
...gestern mal den Kabelbaum "original " fixiert...
Sehr hilfreich, wenn eine originale Montage Anleitung für Neufahrzeuge vorliegt
...und wichtiger Hinweis:
Kann ich bestätigen, daß mit der originalen Montage Anleitung
So, heute fertig geworden...
Leider hat die Lima versagt, so konnte ich nicht zum GS Treffen fahren
Geschafft...
Jetzt mit frischer Hauptuntersuchung und zugelassen... Nun noch das AntiDive abdichten, und los geht es....
....so, nun schon ein paar Meter gemacht..
Allen Helden von damals zolle ich ein riesen Respekt, wie konnte man nur mit solchen Bikes fahren... ...schönes Wochenende
Hallo Chris!
Wie hast Du eigentlich die inneren Gleitbuchsen aus den Gabeltauchrohren herausbekommen? Ich breche mir da gerade echt einen ab!
Hallo Dieter,
Ich habe die Buchsen nach etlichen Versuchen mit einem Drehmel oder ähnlichen Geräten eingeschlitzt, dann fallen sie so raus...
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Hallo Chris, ich war nicht erfolgreich und gebe es auf. Ich verstehe schon nicht, wie Du mit einer Dremeltrennscheibe einer senkrechten Steg in die Buchse geschnitten bekommen hast. Die Buchse besteht aus mindestens 2 mm starkem Stahl. Die Buchse wurde offenbar mit solcher Kraft in das Tauchrohr getrieben, dass sich die Buchse mit dem Material des Tauchrohrs verbunden hat. Von der Teflonschicht ist leider nichts mehr übrig. Trotzdem würde ich nächstes mal die abgenutzte alte Buchse drin lassen. Das jetzt misshandelte Tauchrohr könnte ich allenfalls noch ausdrehen lassen. Aber wahrscheinlich schmeiße ich es einfach irgendwann in die Ruhr.
