Ein Blinker relais
Ein Blinker relais
Beitrag von Speermix »
Hallo Leute. Meine rote macht etwas Ärger. Ich würde gern ein neues Blinker Relais einbauen kann ich da irgend eines für Halogen nehmen? Aus dem Auto Zubehör? Danke für kurzen Tipp. Ich habe die Maschine gerade nicht da kann nichts nachsehen. Daher für einen Tipp oder Quellen. LG!
Grüße von Speermix!!
Re: Ein Blinker relais
Hallo Speermix,
ich habe ein Blinkerrelais von Bosch drin. (3-Polig)
Wenn Du den Original-Stecker noch an der Katana hast, musst Du die Belegung checken.
Die Steckverbindunen lassen sich aus dem Sammelstecker ausdrücken wenn du die Lasche anlegst und dann nach hinten rausschiebst.
Oder nimm eins von Kellermann
Dann hast du auch kein Problem mit LED Blinker
