Nix Laden
Nix Laden
Beitrag von Katanarider HH »
Moin, Problem ist, beim Fahren wird die Batterie nicht geladen, woran liegt es? :?
Re: Nix Laden
Katanarider HH hat geschrieben:Moin, Problem ist, beim Fahren wird die Batterie nicht geladen, woran liegt es? :?
Limarotor, Limastator, Kabelbruch, Regler uvm.
Re: Nix Laden
es kann mehrere Ursachen haben.
Hast Du Licht eingeschaltet - bei der Katana wird die dritte Phase des Generators über den Lichtschalter geschleift!
Sind die Steckverbindungen der Generatorleitungen in Ordnung - diese oxidieren gerne und dadurch werden Übergangswiderstände erzeugt!
Hat das Tragblech der Elektrikbauteile (Regler, Sicherungskasten, usw.) eine Masseverbindung - wenn diese fehlt, läd es auch nicht!
Dann sollte natürlich die Funktion des Generators und/oder des Reglers gegeben sein?!
Viel Erfolg!
Re: Nix Laden
Schau mal hier. Da wurde das Thema schon mal behandelt, und eigentlich alles ganz gut beschrieben ...
http://www.katanaownersclub-forum.de/vi ... f=38&t=266
http://www.katanaownersclub-forum.de/vi ... =38&t=3079
