Motor läuft Nr 1 Wirt nicht warm!
Hallo zusammen,
meine 750 Katana hat ein Problem.
Zylinder 1 wird nicht warm.
Vergaser ist gereinigt und ein gestellt. Ventile sind eingestellt.
Zündung ist da, neue Kerzen.
Motor springt auf schlag an, hält Standgas und nimmt Gas an.
Krümmer 2,3,4 werden zügig warm, 1 nicht. Im Leerlauf auch nicht.
Bei 2000 U/min auch nicht.
Verdichtung Nr.1 12 bar; Nr.2 10,8 bar; Nr.3 10,5 bar; Nr.4 11 Bar
Motor und Vergaser ist aus einer GSX 750 E, 62000 Km runter.
HILFE; HILFE
Volker
HILFE; HILFE
Volker
Re: Motor läuft Nr 1 Wirt nicht warm!
Hi Volker,
tausche mal die Zündkabel 1 und 4 und probiere mal ob dann der Erste auf Temperatur kommt!
Wenn das so ist, wird es wohl an der Zündspule liegen, hatte diese Symptome auch mal!
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Und spaßeshalber doch mal die Zündkerze wechseln
Hat der Zündkerzenstecker noch satt Kontakt mit dem Kabel?
Kaputte neue Kerze... hatte ich schon 2 x....
[Hallo zusammen,
Danke für die Tipps. Zündkabel 1 auf 4 und 4 auf 1, Zylinder 1 bleibt kalt. Alle anderen werden warm.
Kerzen getauscht 4 gegen 1, Zylinder 1 bleibt kalt.
Vergaser versetzt eingebaut, Vergaser 1 in 3 und 2 in 4 gebaut, also um 2 Ansaugstutzen nach rechts versetzt.
Motor läuft auf zwei Zylindern 3 und 4, also Vergaser ok.
Zündkerzen sind sehr verrußt, außer Zündkerzen 1
Bitte weitere Vorschläge
Danke an alle.
Volker
Danke an alle.
Volker
Ventilspiel???
Danke für eure Hilfe.
Problem gelöst: Vergaser neu synchronisieren.
ein schönes Wochenende
Volker
Volker
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 2 Gäste
