Hinterrad neu mitteln??
Re: Hinterrad neu mitteln??
Keine Ahnung aber es sieht so aus als wenn es der Kraft nicht gewachsen war
Soso Grübel
wenn ich die 5,5j Felge mittig setze komme ich sehr weit mit dem Kettenrad nach links und meiner Messung nach müsste ich jetzt 12mm vom Kettenradträger abdrehen wobei aber dann das Kettenrad wieder in der Luft hängt :-)
Ist meine Schwinge Krumm oder muß ich damit leben das ich nur 7mm abdrehe und das Rad nicht ganz mittig nehme (5mm)????
Um das Rad mittig zu setzen brauche ich links kein Distanzstück aber dafür rechts den dicken Sattelhalter der 600er Bandit.
Grüßle Koni
Jetzt habe ich noch ne Frage, was mache ich mit den Kettenradbolzen? Gibts da fertige die kürzer sind oder muß ich das Gewinde nachschneiden?
Welche Steigung hat das Gewinde M10x1,5 oder M10x1,25?
Habe leider keinen Steigungsmesser zur Hand!
Danke
Gruß Koni
Sorry wenn ich mich zur Zeit nicht mehr gemeldet habe, bin aber leider zur Zeit wieder alle Nase lang in irgendeinem Krankenhaus.
Das 180er Rad habe ich drin mit 630er Kette und Orginalüberstzung
Sieht richtig FETT aus...
Mit einer 630er Kette :o
Mach mal Bilder ...
Vorne habe ich das Ritzel zerlegt und die Ruckdämpfer oder was das sein soll abgemacht damit ich weiter raus komme
Beitrag von schnippel »
:shock: Fährst du mit der Kette? Zu deinen gunsten gehe ich davon aus du hast das schrottige Teil nur zum probieren benutzt! Ich weiss nich warum aber irgendwie zweifel ich an deinem Handeln, bzw. der korrekten handwerklichen Ausführung, geschweige denn mittigen Aurichtung des Ganzen! Vielelicht täusche ich mich aber auch, dann sorry.. :roll:
Gruß Schnippel
Ich weiß ja nicht ob Du die Funktionsweise einer O-Ring Kette kennst um diese auf den Fotos als Schrott zu bezeichnen, aber bei dieser Kette sind die O-Ringe zu Deiner Beruhigung alle in Ordnung. Sie schleift nirgends und ich weiß auch mit einer Schieblehre umzugehen.
Und um der Frage vorzubeugen JA mir ist die Optik erst mal egal solange es funktioniert was aber nicht im geringsten auf meine technischen Fähigkeiten schließen lässt.
Ich bewege mein Motorrad Sommer und Winter und habe kein Ausstellungsstück
Jetzt weiß ich wieder mal warum ich mich in sogenannten Fachforen eher rar mache.
Ich wurde nach Fotos gefragt, habe geholfen und Ende der Veranstaltung. ..
Beitrag von minutenrohr »
die Kette sieht doch gut aus! Das ist nur Flugrost, Spray drauf einmal um Block und gut. Hauptsache die O-Ringe sind dicht das bisschen Rost, solange keine Pocken da sind, ist nur optisch. Schaut Euch mal meine Kette an, die ließ sich bald 180 Grad biegen, die war fertig!
Das mit den Foren sehe ich auch so, ich will fahren und nicht putzen.
Gruß an Alle Andreas
hab schon deutlich schlimmere ketten gefahren :mrgreen:
und hätte nicht gedacht das das passt
daumen hoch !!
gruß rene
